【求助】岛津-2010气相色谱测样时有时出现压力不稳(总是比设定的高呢)?
  • yangyaoxia2008
    2009/08/24
气相色谱(GC)
  • 有时测样时气相色谱中实际压力总高于设定值,但当把分流比变小时实际压力和设定压力才会一致,为啥呀?
  • chengjingbao
    第1楼2009/08/24
    前段稳压效果不好,或缺少稳压装置就会这样。
    yangyaoxia2008 发表:有时测样时气相色谱中实际压力总高于设定值,但当把分流比变小时实际压力和设定压力才会一致,为啥呀?
  • 阿宝
    第2楼2009/08/24
    楼主用的是恒压模式还是恒线速度模式呢?
  • 美食城
    第3楼2009/08/25
    改变分流比会引起柱前压和柱流速变动。
  • zhanghongsha
    第4楼2009/08/25
    对啊,你用的什么模式
    lpr20 发表:楼主用的是恒压模式还是恒线速度模式呢?
  • sscwxb
    第5楼2009/08/27
    这个多半是分流阀堵了,流量小(分流小)能排出去,流量大排不完全,就会使进样口压力上升。
  • cgh20080808
    第6楼2009/08/27
    1.首先请清洗缓冲管以及连接缓冲管的管路,不包括捕集井
    2.更换分流和吹扫流路的捕集井
    如果以上不行,就有可能是AFC堵住了
  • 我在故我思
    第8楼2009/08/31
    楼主,你好!是不是采用分流/不分流进样模式情况下出现的,一般的进样是不分流模式,分流阀是关闭的,所以柱头压力会上升,等不分流进样设置过后分流打开后压力就会恢复了。
  • yangyaoxia2008
    第9楼2009/09/07
    是恒压模式
  • yangyaoxia2008
    第10楼2009/09/07
    谢谢1我试了一下,还真管用!
