【求助】用过新版rietan2000的高手请进
  • beidou3714
    2009/08/24
X射线衍射仪(XRD)
  • 我在用rietan2000精修的时候遇到了一个问题,就是我精修过程中他的原子坐标和温度因子,占有率不变,而其他的散射因子和晶胞参数等其他东西确是变化的,是不是我的参数设置错误了,谁遇到过这种问题请指教下
    谢谢
  • 大陆
    第1楼2009/08/25
    我没有rietan2000的精修经验,只有较多的gsas的经验,试试看能否参与讨论。
    首先我没明白你的问题,这句话中你指的是 哪个材料?哪个结构?哪个原子位?
    beidou3714 发表:他的原子坐标和温度因子,占有率不变。
  • beidou3714
    第2楼2009/08/26
    您再用GSAS精修的是后文件是用什么软件转换的啊?
    我用powderX和convert301把文件转化之后在10度以前总会出现一个台阶,打开文件看下数据,前几列全是0和1,这明显是转化错误了,不知道您转化文件的时候是怎样把.raw或。asc的文件转化的啊!
    希望赐教
  • 大陆
    第4楼2009/08/27
    一般的文件格式转换存在小数点cutoff的bug,如果不想自己编程的话,现成的面向gsas的软件我知道的有一个:cmpr,这是个非常棒的工具。
  • beidou3714
    第5楼2009/08/27
    谢谢
    我去网上搜一下看能不能找到这个软件
    还有,我用Fullprof修三相的氧化物的时候,散射因子,晶格常数,坐标,峰型参数择优取向,不对称都修完了,只有温度因子和占有率没修,当我先修温度因子的时候,金属元素的温度因子有的时候会出现负值,氧原子的大部分温度因子都是负值,按理说温度因子应该是不能为负数吧?不知您用GSAS的时候遇到过这种情况吗?
  • 大陆
    第6楼2009/08/27
    负温度因子我也经常碰到。我认为的原因及应对策略:
    一是X射线对某些元素不敏感,所以位置和温度因子之间在拟合参数集合中存在correlation,这是XRD实验本性造成的,难以避免,中子衍射结果在这点上好很多;
    二是结构模型选择的有问题,尝试微调空间群和不同等价位置的原子占位是一个解决方案,前提是第一个原因可以被否定。
    beidou3714 发表:
    谢谢
    我去网上搜一下看能不能找到这个软件
  • beidou3714
    第7楼2009/08/27
    我在网上找了一下,找不到您说的cmpr转化软件,如果不大的话可否请发个附件,或者告诉我下网址,我自己去下个
    万分感谢
    另外,不知您用过TOPAS没,数据是.pro格式的,这个软件我也是找不到格式转化的软件,所以没法用,很郁闷
