气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/08/25
样品气为三进一出,带旁通吹扫阀的都是进气路,中间的盲头去分析管线。
〓疯子哥〓
第2楼2009/08/25
正下方的盲头是分析管线?
第3楼2009/08/25
不是,也是一路进气管线,中间左边横头的那个是。上面是两条进气气路,下面是一条进气气路。这个系统左边还一个系统,两边可以对接组成一个较为完整的气路。最右边的一条进气路是惰性气置换气路,用于吹扫置换用的。本气路可用于管道气和钢瓶气质量分析,多点切换,色谱分析能做到相应的在线模式,省去人工取样的辛苦。旁路放空可减少样品滞后时间。可用于色谱前处理和在线现场分析用。
阿宝
第4楼2009/08/25
气体分析果然高深,看不懂!
第5楼2009/08/25
只是一个管线样品选择气路。再细解一下。放空是保证样品不在进样状态时,样品气始终保持流动吹扫状态。轮到它进样时,样品气具有足够的代表性。这样才能保证准确分析样品数据的可靠性。没有代表性和可靠性的样品,就是分析数据再精确、重现,也是一个假数据。这就是说,实验室分析数据再好,也要建立在样品具有代表性上面。分析是一个系统工程,孤立的分析数据没有任何意义!个人观点。
第6楼2009/08/27
程大哥看看
家有田
第7楼2009/08/27
疯子眼睛能看到管子里面啊,太厉害咯,程哥你说呢?
第8楼2009/08/27
这是一个三通接头,不是堵死的,上路去气路,右路去旁通,下方是样品气的来源,还没接呢。
第9楼2009/08/27
这里如果不用,是可以堵死的,用堵头就行。如果确实不用,咱就不用三通啦,直管连接就行啦。其实,我每天搞这个的时间,要比修仪器时间要花的多些,都是临时管线或联合取样装置,搞这个,是需要工具和备件的。这个东西是我那天一时兴起,发上来玩的,看看有无搞这个的同道,好相互切磋一下。
symmacros
第10楼2009/08/27
能切换分析三路气体,好办法。我遇到两路气体的切换问题,正好学习一下。明天试用后,要向大家“通报”啊。
