气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/11/22
你的灵敏度是使用的哪一档?进样量多少?现在的峰高有多少?
往往外
第2楼2009/11/22
峰高与原来相比相差多少?能否将图谱贴上来看看。没用过这个牌子的气相!估计是进样垫该换了~
jh_yudong
第3楼2009/11/22
更换进样掂,老化柱子,检查是否有漏气的地方,看来是有漏气的地方,进样口柱头等
zj2635
第4楼2009/11/22
SE54还是比较好用的,由于使用的检测器是热导池,估计是热导池使用时间长被污染导致灵敏度下降,把热导池洗一洗。
nedu2006
第5楼2009/11/23
装置有漏的地方吧?
第6楼2009/11/23
这个我也不是特别清楚
第7楼2009/11/23
仪器进样部分或分析部分发生泄漏
美食城
第8楼2009/11/23
是不是柱子分离性能差了,或者是色谱条件变了。
ray767
第9楼2009/11/24
按说 只出一个可取的标志性的高峰 也有很多小的杂峰出现
czm000
第10楼2009/11/24
谢谢各位!刚搬办公室,还没拉网线.我把色谱仪清洗一遍,看看是否有改善.灵敏度最高档,进样量0.2/0.5μL,峰高正常.进样垫早换了.现用的是FID-SE54(30MM×0.32MM×0.5μM)毛细管,该天试一下TCD-GDX101看看.
