symmacros
第2楼2009/08/26
仪器后面上面一个插孔是RS-232_C计算机标准接口,但基本不用。下面一个插孔是HP-!B,用此接口可以和其它设备,如自动进样器,质谱检测器等外围设配连接通信。同时也是和电脑连接的接口,是通过专用电缆HP-IB cable与装在电脑里的HP-IB Board卡连接,一般用3365 ChemStation化学工作站控制HP5890和数据处理。这个接口一般不能和其它非惠普的设备和其它工作站。
用N2000工作站一般仅只能数据处理,不能反控气相色谱仪。
在仪器右上方盖板下面有信号输出接口signal 1 或 2,可以连接模拟输出(需用HP专用电缆线)。输出到记录仪,积分仪或其它A/D转换的电脑,如N2000工作站。
