平凡人
第1楼2009/08/27
二 钢笔
笔头用各含5%~10%的Cr、 Ni合金组成的特种钢制成的笔。铬镍钢抗腐蚀性强,不易氧化,是一种不锈钢,在钢笔中一种是由笔头蘸墨水使用的叫蘸水钢笔;另一种是现在通用具有贮存墨水装置,写字时流到笔尖的自来水钢笔。钢笔的笔头是合金钢,钢笔头尖端是用机器轧出的便于使用的圆珠体。该种笔的抗腐蚀性能好,但耐磨性能欠佳。
三 金笔
金笔是笔头用黄金的合金,笔尖用铱的合金制成的高级自来水笔。我国生产的金笔有两种,—是含Au 58.33%,Ag 20.835%, Cu20.835%通常称之为14K;另一是含Au50%,A925%,Cu 25%俗称五成金,亦称12K。
金笔经久耐磨,书写流利、耐腐蚀性强、书写时弹性特别好,是一种很理想的硬笔。
平凡人
第2楼2009/08/27
四 铱金笔
铱金笔的笔头也是用不锈钢制成的,为了改变钢笔头的耐磨性能,故在笔头尖端点上铱金粒为区别钢笔而叫铱金笔。该笔既有较好的耐腐蚀性和弹性,还有经济耐用的特点,深受广大消费者欢迎。是我国自来水笔中产量最多、销售最广的笔。
五 圆珠笔
是用油墨配不同的颜料书写的一种笔。笔尖是个小钢珠,把小钢珠嵌人一个小圆柱体型铜制的碗内,后连接装有油墨的塑料管,油墨随钢珠转动由四周流下。该笔比一般钢笔坚固耐用,但如果使用保管不当,往往写不出字来,这主要是因干固的墨油粘结在钢珠周围阻碍油墨流出的缘故。油墨是一种粘性油质,是用胡麻子油、合成松子油(主含萜烯醇类物质)、矿物油(分馏石油等矿物而得到的
油质)、硬胶加入油烟等而调制成的。在使用圆珠笔时,不要在有油、有蜡的纸上写字,不然油、蜡嵌人钢珠沿边的铜碗内影响出油而写不出字来,还要避免笔的撞击、曝晒,不用时随手套好笔帽,以防止碰坏笔头、笔杆变型及笔芯漏油而污染物体。如遇天冷或久置未用。笔不出油时,可将笔头放入温水中浸泡片刻后再在纸上划动笔尖,即可写出字来。
平凡人
第3楼2009/08/27
六 毛笔
我国远在三千多年前的商代就使用毛笔写字绘画,是古老而生命力极其旺盛的笔。毛笔因制作笔头的原料不同分为羊毫和狼毫两种。羊毫笔真正用山羊毛制作的不多,大多是用免毛制成的,狼毫则是用鼬鼠(俗称黄鼠狼)尾巴上的毛制作而成的。羊毫质软、弹性柔弱,适用于写浑厚丰满或潇洒磅薄的字。而狼毫质硬、弹性较强,适应写挺拔刚劲或秀丽齐整的中小楷字,新买的毛笔笔尖上有胶,应用清水把笔毛浸开,将胶质洗净再蘸墨写字。写完字后洗净余墨,把笔毫理得圆拢挺直,套好笔帽放进笔简。暂不用的毛笔应置于阴凉通风处,最好在靠近笔毛处放置卫生精以防虫蛀。
七 粉笔
该笔是由硫酸钙的水合物(俗称生石膏)制成。也可加入各种颜料做成彩色粉笔。在制作过程中把生石膏加热到一定温度,使其部分脱水变成熟石膏,然后将热石膏加水搅拌成糊状,灌入模型凝固而成。其主要反应为
2CaSO4·2H2O 2CaSO4·H2O+3H2O
控制好温度,利用生、熟石膏的互变性质还可制造模型,塑像以及医用的石膏绷带等。
平凡人
第4楼2009/08/27
八 电笔
电工的必需品,用于测量物体是否有电的一种笔。电笔的外型有的象钢笔、有的象圆珠笔、还有的象螺丝刀。不管外型如何其构造原理基本相同:其外壳多为塑料绝缘体,里面由金属导体、小灯泡和电阻丝组成。小灯泡中充有一种无色惰性气体(%%% 氖气在电场激发下能产生透射力很强的红光,当物体带电时,用电笔测试氖泡发红,否则氖泡不亮。
另外,用滑石制成的-石笔;用高碳脂肪酸、高碳一元脂肪醇和各种颜料配制成的-彩色蜡笔;蜡纸用笔-铁笔;签字、写字用的-签字笔、水笔、美工笔;绘画用的-炭笔、水彩笔、绘画笔、油画笔、排笔;采用不同造型而制成的-太空笔、竹节笔、花瓶式笔等;笔壳用不同材料制成的-国漆笔,镀金、银笔,景泰蓝笔;以及美容化妆用的一眉笔、眼线笔、唇笔等等。各种各样、形形色色、多姿多彩的笔不断地帮助人们学习知识、表达思想、促进交流、美化环境。
