【求助】怎么样用梯度洗脱把两个重叠的峰洗开
  • shendanqun
    2009/08/26
  • 我们的梯度条件是(流动相是:乙腈和水):0-5min 乙腈浓度 为30%-40%
    5-15min 乙腈40-70% 15-20min 浓度为70-100% 现在15.7min左右的地方有杂峰重叠 .测的物质是雌二醇 .希望有关认识帮忙知道一下 谢谢
  • 老多_小多
    第1楼2009/08/27
    起始比例再小一点看看
  • slh205906
    第2楼2009/08/28
    梯度改变流动相的比例可能成效不大,还是从色谱柱着手
    shendanqun 发表:
  • 123angel
    第3楼2009/08/28
    把乙腈的起始比例改小,5-10,如果柱子可以用纯水的话,起始可以改为100的水。
    不行的话就只能换柱子了
  • zhao1025
    第4楼2009/08/28
    关键是你17min还有一个峰,如果改变梯度,后面的又分不开了,换根柱子吧
  • wlly_0816
    第5楼2009/08/29
    可以改变起始比例,实在不行只能换柱子了
  • xiaojunzhang
    第6楼2009/08/31
    5-20分钟,梯度中乙腈浓度可以减小些,时间适当加长些。看看效果如何
  • yuan_log
    第7楼2009/09/02
    改变梯度,建议试试这个梯度,
    0 30
    5 40
    15 55
    25 70
    30 100
    确定两个物质分离后,再改变梯度压缩分离所需时间。
    shendanqun 发表:
  • wuguxiang
    第8楼2009/09/03
    建议你把把有机相更换为乙腈+甲醇(50/50),同时提高有机相浓度5-10%
    shendanqun 发表:
  • dongyuzhang520
    第9楼2009/09/07
    减少乙腈浓度,应该就可以分开了
