气相色谱(GC)
庐山居士
第1楼2009/08/28
是不是注谢器推杆扭曲了,我们实验室的10ul微量进样器(不是专配在自动进样器上的)推杆有时被人给全拔出来,装回去时扭曲了,意思就是弄歪了,进样器就不好用了。
symmacros
第2楼2009/08/28
也许注射器脏了,清洗活塞和针管,也观察针直不直,有无弯曲。
skybirdff
第3楼2009/08/30
同意楼上意见,也许注射器脏了,清洗活塞和针管,也观察针直不直,有无弯曲
猫
第4楼2009/08/30
平时洗针没做好,针的推杆粘住了。换个新针后一定要加强针的清洗。旧针多用丙酮洗洗,兴许还能用。阻尼太大,可能会烧掉提针马达,一定要注意。
小鬼当家
第7楼2011/07/19
注意现在安捷伦的针筒后面的铜头子是用胶水粘上的,用丙酮会把它泡掉,最好用甲醇,乙醇溶解小些的溶剂
第8楼2011/07/19
清洗后注意要重新打开工作站, 看看提示还是不是连续亮四次
fzhlxy
第9楼2012/03/13
我们也遇到过同样的问题,不过进样针拉杆拉动顺畅,这种情况下是不是还有其他的原因呢?
felix126
第10楼2012/03/13
用合适溶剂洗针,多洗几次。
1597532jk
第11楼2012/03/14
有可能是堵了,也可能是卡歪了。来回不畅的话,先洗洗,最好换个新的。
寒猪_董
第12楼2012/03/15
如果不是机械损伤的话,可以用超声波清洗一下,然后用乙醇清洗试试。
