【求助】玻璃隔音量的检测
噪声/辐射等检测
  • 那位大侠,传授下隔音量检测的经验!
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2009/08/29
    这个是不是属于室内监测?
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2009/08/29
    简单说来,隔音窗的需求群体一般为受噪音困扰的住户(比如公路沿线住户、工厂区住户等等),目前市场上的隔音窗按照所用玻璃的不同大致可分为以下几个种类
    1,中空玻璃隔音窗
    2,真空玻璃隔音窗
    3,夹层玻璃隔音窗
    在隔音方面每种窗都有各自的特点,现对这几种玻璃做一个大概说明
    中空玻璃:
    一般来说,中空玻璃是由两层玻璃构成,四周用高强度、高气密性复合粘结剂将玻璃与密封条、玻璃条粘接密封,中间有6-9mm的空气层充入干燥气体,边框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。如图。其特性,因留有一定的空腔,而具有良好的保温、隔热效果,因为这点在北方城市得到很广泛的使用。中空玻璃在隔音方面对中高频率噪音(比如人的声音、高音喇叭声等)有比较好的隔离效果,但对低频噪音(比如公交车发动机噪音、火车噪音、飞机噪音等)却基本没太大效果,因为中空玻璃会在低频区与低频噪声发生共振,经检测,低频隔音量不超过20db,要提醒各位朋友注意的是,现在很多小门窗店所谓的每平米一两百块钱的中空玻璃窗其实只是普通的双层玻璃窗,双层玻璃窗就是两块普通玻璃加一个框,未经过任何处理,而且以这个价格卖的双层窗型材很有可能在型材上用的是假料,几年后就会发黄变脆,希望在您选购的时候能引起注意。
    真空玻璃:
    真空玻璃一般由两层4mm厚的平板玻璃构成,中间留1.5mm厚度用来抽真空。因为在抽空气的过程中两片玻璃会形成负压力,如果不在两片玻璃间加支撑的话,会使两片玻璃吸合在一起,从而失去真空层,因此,生产真空玻璃时要在双层玻璃之间衬一些微小的支撑点或支撑托由于真空玻璃两层玻璃间被抽成近乎真空,所以具有热阻极高的特点,是很好的保温隔热产品,这也是设计真空玻璃的初衷,所具备的隔热性能也是中空玻璃很难比拟的,但由于是近些年才开始推广的隔热节能新产品,还没形成量产,价格相应也比较高。一些商店硬是把中空玻璃说成真空玻璃推销给消费者,根据经验来看,零售价在每平米1000块钱以下的应该就是中空玻璃,大家在购买时要注意甄别!
    在隔音性能方面真空玻璃要比中空玻璃好,但同样对低频噪音的隔离效果还没达到专业隔音玻璃的水平,经检测,真空玻璃在125HZ、250HZ和500HZ三个低频段上的隔音量分贝为22db、27db和28db,都没有超过30db,这是因为用于支撑两块玻璃的支撑托成为了传声的声桥——即固体传声。
    夹层玻璃:
    夹层玻璃又称夹胶玻璃,就是在两块或多块玻璃之间夹进以聚乙烯醇缩丁醛为主要成分的PVB中间膜。
    通用的夹层玻璃有如下两个主要优点
    *安全性*:
    普通玻璃一撞就碎,典型的破碎状况,产生许多长条形的锐口碎片。钢化玻璃需要较大撞击力才碎,一旦破碎,整块玻璃爆裂成无数细微颗粒,框架中仅存少许碎玻璃。而夹层玻璃即使碎裂,碎片也会被粘在薄膜上,破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑。这就有效防止了碎片扎伤和穿透坠落事件的发生,确保了人身安全;
    *抗震入侵能力*:
    在欧美,大部分建筑玻璃都采用夹层玻璃,这不仅为了避免伤害事故,还因为夹层玻璃有极好的抗入侵能力。中间膜能抵御锤子、劈柴刀等凶器的连续攻击,还能在相当长时间内抵御子弹穿透,其安全防范程度可谓极高。
    通用的夹层玻璃虽然也有隔音的效果,但还不能算做是真正的隔音玻璃,但在经过对对中间膜结构进行专业的技术处理后却可以达到相当好的隔音效果,这是中空玻璃和真空玻璃无法比拟的地方。
    当然夹层隔音玻璃因不同厂家的技术含量不同,所产生隔音隔热效果也不相同,从表面上看大家的隔音玻璃长得都一样,很难分辨。但无论你最终是选择哪种隔音窗,都建议朋友们在选购时注意做好以下三项工作:
    1、向厂商所要有资质单位(比如国家建材测试中心、清华大学建筑环境测试中心、国家建筑工程质量监督检测中心)的隔声检测报告,了解其隔音窗的隔声量,根据自己的经济状况和实际需要,一般隔声量越高,隔声窗价格越高,但是,隔声量不要低于30dB。假如您所处的环境噪声污染严重或对室内环境要求较高,您还要注意门窗的低频隔声量和最低隔声频率的隔声量,因为交通噪声能量集中在低频,门窗低频隔声性能却是它最薄弱的环节,必然要造成低频漏声,最终会影响隔声效果。
    2、隔声窗较普通门窗从选材到工艺都是不同的,高隔声量的隔声窗所用的玻璃、密封材料、型材都是经过反复多次试验和检测才能定型的,生产厂商应具有生产隔声窗的工艺和工程业绩,必要时要参观对方的工程样点。
    3、为了使您的居住环境经过更换隔声窗有明显效果,应该要求厂商对您所居住的环境噪声源进行检测,虽然都是道路但是道路等级不同,城区和城近郊区道路交通噪声有很大的区别。所以隔声窗的玻璃结构不应该是单一模式,而要根据不同的噪声源的频率特性设计隔声窗。保证隔声窗隔声性能达到治理的要求。在签订合同的时候,应跟厂商签订安装隔音窗后的降噪分贝值!
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2009/08/29
    这个可能是需要一型声级计
    并且需要频谱分析
  • jcott
    第4楼2009/09/01
    受益了!!
    非常谢谢!!!
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2009/09/01
    大家共同学习
    jcott 发表:受益了!!
    非常谢谢!!!
  • amywang
    第6楼2011/06/10
    请参考http://www.chinavib.com/home-space-uid-7834-do-blog-id-18182.html
  • wsy18
    第7楼2011/06/12
    玻璃的隔声量可称之为插入损失,应该在专用装置中进行,自己一般没有条件检测。
    但是可按经验值进行估算。在实际应用中还有许多相关条件的具体限制,例如设计结构的合理性、与其它材料的匹配、连接处的密闭性等等。
    有一张各种结构隔声玻璃插入值参数表供参考:
  • guyu5043
    第8楼2011/06/16
    如果要标准性能的数据,必须去实验室做(如隔声室),可以去同济大学,交通大学声学所做。
    如果只想知道大概的性能,你可自己测量下插入损失。
    最好用频谱法测量。更能看出性能。
