噪声/辐射等检测
Nerif
第1楼2023/04/25
让被举报车间停一下,检测背景值,然后正常生产检测实际数值,在按照表格修约
ztyzb
第2楼2023/04/25
楼主个人三点建议:1、因为只有昼间生产,如果能直接判定达标的话可以不测背景;2、如果测量值超标,背景值和测量值<3dB,看能否通过下图HJ706中6.2直接判定是否达标;3、因为确实互相影响,考虑把所有加工厂所在院视为一家企业,在大厂界测噪声,如果超标一起上隔声降噪措施。
绿树之林
第3楼2023/04/25
你这个实际上类似于产业园区,从举报角度来说,虽然他只是举报其中一家加工厂,但是其他加工厂也会产生噪声,只不过被举报的加工厂噪声最大,你可以直接测量这个加工中心的总的噪声是否超标,超标了其实就可以让环保局处理了,没必要追究到具体哪个加工厂,整体超标的情况下就可以开展整治工作了。
abu80
第4楼2023/04/27
”因为只有昼间生产,如果能直接判定达标的话可以不测背景;”如果能直接判定达标的话可以不测背景,与昼间生产夜间生产无关的吧
第5楼2023/04/27
专家,确实如此。因为我看了一下楼主提供的生产时间,所以特意描述了下只在昼间
