气相色谱(GC)
skybirdff
第1楼2009/08/30
13min-13.5min如果有峰的话,应该是到检测限的物质,量很小25-26的应该是有峰的,可能你的检测器灵敏度不够
独钓寒江雪
第2楼2009/08/30
你的仪器肯定无法检测,跟噪声一样了,你可以按照最小检出限给客户
chengjingbao
第3楼2009/08/30
如果确证有物质的话里确实有,基线明显有隆起,特别是13.0以后的那个,自己就可以尝试标一下啦。可惜介于检测限范围,现有条件不好测啦。
阿宝
第4楼2009/08/30
楼主,你说的那两处“包”根本达不到检出限,都没有2倍噪声。都与检出限就可以理解为没有!
皮皮鱼
第5楼2009/09/10
有没有,不好说。但凭你的谱图,可以肯定你的色谱无法检出。你的色谱无法检出,不等于这个物质就没有,可能在基线稳定的色谱上,这里确实有组分的。确认分析组分的控制指标和你色谱仪的检出限要匹配。例如你控制1ppm以下,可是你的色谱仪检出限只有20ppm,那么你这个色谱根本就不适合分析这个样品。检出限应该至少比控制指标高5倍,才能有效定量。
