symmacros
第1楼2009/08/30
1.不要过载即可。进样量一般0.1-1μl左右,多用10μl针,分流比约20-100左右。
2.如果样品的组分温度,进样口可以稍高于溶剂沸点,不用太高。如果峰性不好,如分裂,拖尾等,试试提高或降低进样口温度试试。
3.柱温可以程序升温或恒温,不必一定要高过溶剂沸点。以分离的效果而定。
4.百分比除了响应值对应面积外,也可以用内标法。
走过心云
第3楼2009/08/30
非常感謝您的回答,但是对于第四个问题我还想咨询一下。假设现在有乙醇+乙酸乙酯+丙酮的混合溶剂我要知道具体这三种物质的质量百分比,我是应该用三种的单标面积响应值计算还是已知浓度的混标面积响应值计算,或者两者都可以,只是准确度后者更高。
