ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/08/30
将样品中被测元素的含量稀释至几ppm或十几ppm再测,因为采用CCD检测器的ICP发射光谱仪器如果浓度过大很容易出现信号饱和情况。
lilongfei14
第2楼2009/08/30
你测得样品浓度过高,超出你样品曲线最高浓度~
丛林猎手
第3楼2009/08/30
可能你选的他们的灵敏线,这两元素的强度都很高的,所以要么就稀释,要么就选次灵敏线
zhengjiongan
第4楼2009/09/01
所有波长都试过了,都不行,做曲线的时候没问题,一过样品就-X,但稀释后数据又不是很大
第5楼2009/09/01
数据不是很大,在不在你标准溶液的浓度范围没?
xiaoheihei1016
第6楼2009/09/04
我们也是在做金属材料分析,这种情况很正常。我们应对这种样品时得处理方法是:先用XRF扫描样品,从而知道它得主要成分。如果是只有一种主要元素,就用差量法(用1减去其他元素得含量),如果是两种或者是2种以上得主要元素得话,从开始称量时就减少称量(我们一般称0.03·0.05g),在做样品得时候在样品前后做一个QC(浓度最好跟样品浓度接近),最后根据QC进行校正数据。(有时候如果是几种高含量得元素同时存在时,XRF得结果值得参考),还有就是稀释之后得结果往往会偏差百分之十以上(做过一些对比)
hualuna
第7楼2009/09/05
是不是受基体的影响啊?以前有遇到类似的问题,谱线干扰,报出假值。
第8楼2009/09/05
我们准备做2009/48/EC的标准里边的17重重金属元素的,有谁已经开始做了,如果有,请介绍一下经验。
第9楼2009/09/08
锌和锶的灵敏线的相对强度都非常高,你说稀释后数据只有30多,原溶液中30mg/L的Zn或Sr已经够高了,很有可能是把检测器溢出了,建议还是稀释,选次灵敏线。ICP的宽线性范围并不针对所有元素,特别是对相对强度较高的元素并不适用。
第10楼2009/09/09
次灵敏线也不行,把所有的波长都试过了,有没谁做过类似的元素呢?
