关于空白和零点的问题
  • Ins_97d3620e
    2023/09/14
ICP光谱
  • 关于空白和零点的问题
    在ICP测试过程中,我们经常会遇到关于空白和零点的问题。
    在方法选择时,一般采用高纯物质打底+标液配制曲线或用几个国家标准物质。
    关于曲线零点的问题,相关手册上一般是要求含等量基体但不含待测元素(这不现实)。
    思路:
    1 零点用超纯水做。
    2 零点用高纯物质做。(但高纯物质一般99.95%左右,可能存在微量的待测元素)
    3 零点用试剂空白做。
    讨论:
    关于1,超纯水可能是含量最低的,峰型调整好,待测元素一般不存在负值。(但也不是绝对,不同元素基体所导致的基线漂移带来的强度对各个元素的影响不同。)
    关于2,一般找不到含等量基体但不含待测元素的高纯物质,那在用这个打底的时候,是否要用其它方法测出基体中的待测元素含量呢?(外标法或标准加入)
    关于3,一般在配制标液时,都要求做酸度匹配。加入的酸中如果存在少量的待测元素,我们应该如何应对呢?(是否需要提前测出加入酸中待测元素的含量?)
  • Whening
    第1楼2023/09/15
    第2中方法最准确,如果样品中待测元素比高纯物质中的待测元素高很多,那么其实可以忽略高纯物质中的待测元素;如果两者相当,做标线的时候浓度值就按照减去本底值后的来算。
