综合仪器采购
minuoweijing
第1楼2009/08/31
炬管上的屏蔽圈和保护套是什么啊,可拆卸炬管么?如果是炬管坏了,直接换炬管吧。
mm408
第2楼2009/08/31
炬管是好的!是“屏蔽圈”和“石英保护套”当时给烧了,粘在仪器了,后来我拆下来,清洗了后,发现“石英保护套”内壁上有一小片被融掉的地方有凹陷,但是买又不那么及时能到货,还态度不好,必须先付款收到后才发货。
风起云飘舞
第3楼2009/09/01
应该没问题,试试看,
第4楼2009/09/01
建议问下工程师,了解下石英保护套的作用
第5楼2009/09/01
咨询过工程师了,来这里回报汇报下:石英保护套是提高仪器灵敏度的,尤其是对高质量数的离子影响比较大,最多估计灵敏度会降低10倍,不过我还没有尝试过了,工程师说我们的氩气不够纯,准备更换氩气后试试有无石英保护套的作用有没有那么重要!
第6楼2009/09/02
只要不是破洞应该能用,我也问了工程师,他就是这样回答的,如果出现破损视情形而定,只要能达到屏蔽效果也就无所谓,出现破损就对重离子有影响。
mlb2003
第7楼2009/09/02
做几个样品试一试,如果做出的数据可以接受(可以和其它设备进行对比),暂时就不用换了!
怪侠一点红
第8楼2009/09/13
同意楼上意见。可以将以前分析过的样品,在不影响使用的前下进行数据提对比。看到底误差是多少。这只是没有办法的方法,不知道可行不,可以尝试一下。。
第9楼2009/09/25
上次的问题得到了解决了,工程师检查,屏蔽圈烧的不太严重,凑合能用,保护套管更换后,发现仪器点火仍不好,最后工程师做了全面的检查,提高50w的点火功率,然后点火没有问题了,但是吱啦吱啦的啸叫声会间歇性的响起,最后检查出来是同轴电缆击穿了,短路!因此熄火!更换后现在问题已经解决了!谢谢各位坛友的热心建议和帮助!!!
