气相色谱(GC)
附件:
chengjingbao
第1楼2009/08/31
谱图如下:
第2楼2009/08/31
总体觉得,操作参数,如温度之类应该有变化(趋高)。最好做一个细致检查。
美食城
第3楼2009/08/31
检测器是否有问题?
儒雅凤
第4楼2009/08/31
检查:1、气路,有漏气或污染吗?2、温度,气化、柱温、检测。3、各气体的比例是否对?从色谱图看,觉得可能是气路出问题了。
wctw123
第5楼2009/08/31
感觉两个色谱图的放大比例不一样第二个图的比例大是不是你进样器有问题,没有进去样品,图上只是杂质或者上次残留
taolf
第6楼2009/09/02
谢谢各位的支持和帮助,我换了根柱上去,仪器又正常了。我相信不会是柱子的问题,因同一根柱子在其它仪器上没出这样的状况。这个故障这次是第二次发生了,前一次是极化电压出问题了,换了块板子,这次因手头没有表没测极化电压。两次故障的间隔时间不过半个月。很疑惑的问题,仪器商的客服也说不清楚是什么原因。
haroby
第7楼2009/09/02
有些问题真的说不清,其实感觉大多仪器出问题都是板子的问题
MMYG
第8楼2009/09/05
我认为是气路问题,漏气!换柱子的过程中解决了问题。
happy水中月
第9楼2009/09/06
我也同意是气路的问题,仔细检查,尤其是检测器端有没有漏气,可能是喷嘴的地方有裂缝,目前不明显,有是时候换柱子挤住了就没有出现故障现象
china300
第10楼2009/09/07
应该是什么地方有堵塞出现,比如进样系统、气路系统......
