kidmy 2009/08/31
440nm测cod是15~250mg/L 打错了 呵呵
chemistryren 2009/08/31
楼主用的是分光光度计法??我们单位都是回流滴定法.不需要标准曲线.
liu999999 2009/08/31
[quote]原文由 [B]xiaoshanglu[/B] 发表: 我们用的是分光光度计法 回流法消解时间过长 不方便的 [/quote] 低浓度与高浓度所用的波长是一致的,只是选用的体积有区别,选用的范围有区别的
kidmy
第1楼2009/08/31
是425nm 测cod的低含量 小的COD应该可以用重铬酸盐法吧 440nm测cod是15!250mg/L
称取0.8502g邻苯二甲酸氢钾(基准试剂)用重蒸水溶解后,转至1000ml容量瓶中,用重蒸水稀释至标线。此贮备液COD值为1000mg/L。分别取上述贮备液5ml,10ml,20ml,40ml,60ml,80ml于100ml容量瓶中,加水稀释至标线,可得到COD值分别为50mg/L, 100mg/L, 200mg/L, 400mg/L, 600mg/L,800mg/L及原液为1000mg/L标准使用液系列。
你可以按你的标准 稀释标液
