扫描探针显微镜SPM/AFM
mse2008
第1楼2009/09/01
据说用氮气吹,可是觉得吹不干净。不知道对光栅标准品,能用乙醇或丙酮清洗不?
驰奔
第2楼2009/09/03
用一种液态洁净空气高压罐
在看月
第3楼2009/09/09
可以用超声波清洗装备
xintian666
第4楼2009/09/09
恩,我是新成员,严格遵守本论坛规矩
hitttr
第5楼2009/09/10
您说的标准块应该是标准光栅吧。就像前面几位说的那样,如果样品不算脏的话,用洗耳球,氮气之类的吹一吹基本上就可以了。如果有很多灰尘活着污染物的话,建议你用乙醇清洗,方法如下:用棉签蘸乙醇在样品表面轻轻的滚动擦拭,然后干燥即可。清洗过程中注意几点:1.一定要轻,2.一定是滚动擦拭,不能平动擦拭。3.尽量用比较纯一点的乙醇。清洗过程对光栅不会造成损伤,不会使光栅变得不标准了。
mans
第6楼2010/01/27
thank you.have a try.
chenga
第7楼2010/04/15
不要清洁了,清洁过程反而会带入更多的杂质
wisbay
第8楼2010/08/24
可以使用NOVASCAN紫外臭氧清洗机来进行定期的清洗,清洗探针表面的有机物,设备可以用于清洗原子力显微镜探针,扫描探针显微镜标准和表面上常规的油渍层和残留的无机材料,也能用来改变物体表面的疏水性,有助于部件和表面的化学改性,经过氧化和硬化处理的探针有利于在扫描过程中保持探针的几何形状,削尖的探针有利于提高侧向分辨率。需要更多资料的可以加我249387718分享。
