其他仪器综合讨论
小不董
第1楼2009/09/22
GPC是一种凝胶色谱排阻技术,液相的一个分支,按照分子量大小先后出峰,根据出峰时间来计算分子量大小。激光光散射检测器,是一个检测分子量大小的仪器,只能测定纯净物的分子量大小。很多就是用GPC分离后,用激光光散射检测器来测定绝对分子量。
tigertooth
第2楼2010/01/05
GPC得到的是相对的分子量,因为你首先要用多个已知分子量的标样得到一个分子量对保留时间的标准曲线,再进你的未知样,通过保留时间算出相对分子量。但你的样品和标样构象是不一样的,所以往往误差较大。光散射是一种所谓的绝对方法,不依赖于标样。它是通过散射强度与分子量、浓度和检测角度之间的关系来测分子量,GPC在这里只是起到一个分离的作用,示差检测器提供浓度。这样就可以得到分子量、分子量分布等,如果分子量够大还可以得到构象。如果光散射不与GPC联用,你得到的就是样品的平均重均分子量,得不到分布。
测绘仪器
第3楼2010/01/10
因该是建筑仪器吧
