原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2009/09/02
请把你的仪器条件写出来,我看看再说!!?
无限风光
第2楼2009/09/02
波长:283.3,通带0.5nm,峰高(1)硝酸钯0.2%,进样10uL,基改5uL升温程序:120 25s900 15s1900 3s2500 3s(2)磷酸二氢铵2%, 进样10uL,基改5uL升温程序:120 25s800 15s1300 3s2500 3s
chemistryren
第3楼2009/09/02
磷酸二氢铵的原子化只1300??建议调高点..比如1700.
第4楼2009/09/02
做了灰化原子化,发现1300度时,吸光值最高。用1700会不会造成损失呢?
ldgfive
第5楼2009/09/02
硝酸钯的灰化温度有点高,700-800比较合适磷酸二氢铵的原子化温度太低啦应该是1700-1800
第6楼2009/09/03
谢谢各位啦,我今日试一试啦~
第7楼2009/09/03
其实我有个疑问,原子化温度是不是一般取吸收值最高的那个温度呢?
第8楼2009/09/03
理论上应该是这样..可能与你的仪器有关.不同的仪器参数可能会有不同.因为扣背景和石墨炉加热,石墨管等技术环节不同厂家存在差异..
unkle
第9楼2009/09/03
你今天改进升温程序后的结果如何??
qqgghh
第10楼2009/09/04
我没用基改剂,灰化温度:500,原子化温度:1300线性还可以
