怪侠一点红
第3楼2009/09/04
有可能是一种降温系统,改善仪器的散热。对于延长仪器的使用寿命,提高测试数据的稳定估计应该很大。仪器使用时间长,仪器工作温度就高,这种工作环境,很难保证数据波动长时间控制在最小范围。。
tsltsl
第10楼2009/09/04
简单来说就是“在需要降低柱温箱温度的时候,自动打开箱后的门板,促进柱温箱内外热冷空气的交换,达到快速降温的目的”。在柱温箱需要加热升温的时候,自动关闭,起到保温作用。
原来国产的好多型号是没有这个功能的。这个功能主要适用在需要进行程序升温的试验中,可以大大缩短进样时间间隔。后来技术赶上了,就都配置了。国产的仪器优点本来就屈指可数,这些改进当然要拿来宣传了。
另外,这个后开门不是温度从高到低的降温速度的唯一影响因素。其他比如柱温箱大小,柱温箱电机功率,控温电路系统灵敏度等等都是影响降温速度的因素。因此,不同厂家之间还是小有差别的。
