小卢
第1楼2009/09/07
第二部分,气相色谱仪
这也和液相室一样,使用频率很高。但用的最多的还是下面的这台岛津GC-14B型,用来测定丙酮(常用溶剂)中的水分。因为每次晚上厂家来货都要立即检验来判断是否合格,因此,我们几乎每天都要加班检样。我们的气相室有两个,都安排在了实验室的一边,为的是从一楼引氮气、氩气管道方便。且每个房间都安装了通风柜和排风装置,以免有毒气体(有机溶剂)危害身体和产生易燃气体(氢气)危险。
关于气相室的配置注意事项,我已完成,希望大家给与建议,链接如下(2009.10.19):
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091019/2165787/
5.岛津GC-14B型,启用时间:2001年,配TCD(热导)检测器,岛津(香港)有限公司。用途:检测丙酮中的水分。
这款气相是我们气相中的老仪器了,采用手动进样,配高纯氩气瓶。我们曾经讨论过国产气相柱温箱的后开门技术,其实是很简单的一个技术。但我估计这款仪器是没有了,因为我们每次试验结束都要自己把柱温箱门打开,以加快散热。
如下图:
内部柱子照片:
6.岛津GC-2014型,启用时间:2004年,配FID(氢火焰离子)检测器,岛津(香港)有限公司。用途:检测样品中的丙酮、乙醇等残留溶剂,后配自动进样器。图上可以看到,我们的气源铜线从线盒里跑出来,显得不美观了!
如下图:
7. 安捷伦6890N型,启用时间:2005年,配FID(氢火焰离子)检测器,安捷伦科技新加坡(销售)有限公司。
配件有:GH-300型高纯氢气发生器,北京中兴汇利科技发展有限公司;GA-2000A型低噪音空气泵,以及高压氮气瓶。
用途:检测样品中的丙酮、乙醇等残留溶剂。安捷伦早期的一款仪器,当时也是很牛啊!
如下图:
8.安捷伦 7890A型,启用时间:2007年,配FID(氢火焰离子)检测器,安捷伦科技新加坡(销售)有限公司。这款气相是我们气相中最新的一款了,并配有自动进样器、顶空进样器。对安捷伦品牌来说,和其他气相来比,这款仪器都是不错的!
如下图:
顶空进样器-G1888:
气相室一角:
小卢
第2楼2009/09/07
第三部分,其他精密仪器
9.紫外可见分光光度计,启用时间:2004年,2401PC型,岛津(香港)有限公司。
用途:药品鉴别、杂质检查等项目的紫外检查。它在使用过程中最大的损耗就是紫外灯的能量,由于其在开、关灯时耗能比较大,建议如果不是长时间不用,就保持待机状态。
如下图:
比色皿:
它的使用注意事项也很多,我记得8月份原创中也有它的介绍。尤其是在测定透光率时,一定要保证比色皿干净,如果之前实验的溶剂比较粘稠,建议先有乙醇浸泡一下再清洗干净。但要注意,因为比色皿是各部分粘在一起的,乙醇会使腐蚀粘合剂而损害比色皿,所以不要长时间浸泡在乙醇中。(光线的原因,照的不是很清楚!)
10. 红外光谱仪,启用时间:2005年,Spectrum BX 型,铂金沃尔默公司(PE)。配件:红外配套用灯、单冲手动压片机。
用途:药品的红外鉴别试验(溴化钾压片法)。
这个房间一定要注意,因为红外对温湿度的要求很高,一旦内部干燥器变色就要立即更换,并在更换后及时更新仪器中的参数,否则仪器不会报警,关键是会损害内光学部件,这个问题工程师一定会严格交代的。我们这台红外是单独一个房间存放,并配有专有抽湿机。
如下图:
药粉研磨时用的灯,防止药品在研磨中吸潮:
单冲压片机(手压式):
11.卡式水分仪,启用时间:2003年,万通787KF Titrino,瑞士万通公司。
用途:测定原料药品的水分。
由于在实验过程中用到的都是有机溶剂,因此,我们把它安放在了专用通风柜内。如下图:
12.激光粒径仪,启用时间:2005年,LS13320型,美国贝克曼库尔特公司生产。
用途:可能这台仪器大家不常见,是用来测定头孢类原料药的粒径大小和分布。
这一检测项目在中国药典上没有提到,主要是为了我们的药品出口时,厂家提出的检测要求。在使用时,把药品用有机溶剂(丙酮或甲醇)溶解成混悬溶液,滴入仪器,测定出不同粒径区域占有的大小百分比及趋势图。
如下图:
13.TOC测定仪,启用时间:2005年,Sievers 900型 ,美国旭野科技有限公司,品牌GE,配自动进样器。
用途:这一仪器在国内也少见,主要是用来测定纯化水和注射用水的总有机碳。
开始时,我们只买了个手动进样,测定后直接在仪器上读数。因为要过FDA认证,公司又购入了其配套的自动进样器和一套的验证文件,且仪器实现了4级管理,即:维修工程师级、校验级、管理员级和操作人员级,每级别都有不同的权限。
如下图:
14.电子天平,启用时间:2005年,北京赛多利斯,BT124S型,精度:十万分之一。
用途:精密称量。
如下图:
再来张我们天平室的全照:
不足之处:从下面的天平室全照可以看出,我们的天平室内有多台天平,有点拥挤。尤其是在大家的称量高峰(上午9:30-11:30),人员走动很大,会显得比较乱。所以,我建议如果设计天平室时应该考虑到满员操作时的情景,如果太过拥挤,在称量时会使人感觉比较压抑。
还有个问题就是关于缓冲的问题,这也是我们天平室的缺点,由于只有一道门,在称量后人员进出开关门会使空气流动加快,影响室内空气平衡。
因此,新建天平室时,应该考虑做一个缓冲间。
15.微粒分析仪,启用时间:2008年03月,GWF-8JA型,天津天河医疗仪器有限公司。
用途:用于无菌原料药的不溶性微粒的检测,这相当于一个杂质检查。
由于外界的微粒对检测也有影响,所以它是存放在层流罩下百级层流罩下试验的,下图也可以看到。
如下图:
层流罩下的仪器:
16.高分子杂质分析仪,启用时间:2000年,2002年,BP9300-B型,北京汇捷通新技术有限公司。
她是由岛津公司的C-R6A数据处理器、上海琪特分析仪器有限公司的BT-100E型恒流泵和自制的柱子组装而成。柱子是我们的主管买填料、玻璃管、堵头,按照药典规定组装而成,很有才吧!
用途:检测头孢类原料药的聚合物。
如下图:
17.旋光仪,启用时间:2005年,A21202型,华嘉(香港)有限公司。
用途:测定药品的旋光度,用以鉴别或杂质限度检测。这台仪器也应该注意防潮的,尤其是其光线通过的样品室。
如下图:
小卢
第3楼2009/09/07
第四部分,常规仪器
18.药物溶出仪,
用途:测定片剂、胶囊剂的溶出度。即在一定时间内,自动搅拌溶解后取样,用紫外或液相检测,看溶出量是否达到规定要求。
以下3台仪器在价格上相差很多,但我们用到的功能都是一样的。如果你想购置溶出仪,一般国产品牌就能满足,不需要花冤枉钱。
RCZ-6BZ型,启用时间:2000年,上海黄海药检仪器有限公司。
如下图1:感觉比较老,但功能一样齐全。
EU802型,启用时间:2003年,杭州泰林生物技术设备有限公司
如下图2:有点先进了,智能化了,但用途是一样的,只是增加了机械起降。
SR8PLUS型,启用时间:2005年,环球(香港)科技有限公司
如下图3:也先进了,还是香港来的,但用途还是一样的,机械起降,省力而已。
19.崩解度测定仪,启用时间:2000年,BJ-2A型,上海铭翔药检仪器有限公司。
用途:测定药品在溶剂中的崩解速度,即在一定时间内是否完全崩解。如果检测了溶出度就无需检测崩解度。
如下图:
20.澄明度仪,启用时间:2001年,CM-3型,天津药典标准仪器厂。
用途:检测药品溶解后溶液的澄清情况,即为一项不溶性物质或杂质的检测项目。
如下图:
21. pH/电导率综合测定仪,启用时间:2009年,SevenMulti型,梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司。
用途:水、流动相等的电导率或pH的测定。她有两个界面,可随时转换,只要在测定时选择相应的电极即可。这台仪器是梅特勒-托利多现阶段主打的一款仪器,我们也是刚刚买回来,使用起来很方便,且稳定性也好,比起一般的ph计或电导率来,她在测定时数据跳动的不是很大,且很快能够读出数据。并和温度挂钩,因此不同温度下结果也不同,相对而言结果更准确。
如下图:
22.击拍式密度仪,启用时间:2002年,Varian50-1300型,美国瓦里安公司。
用途:测定原料药的密度。在使用中,我们把原料装入量筒后放到仪器的卡套内,开动仪器,上下击拍,使量筒中的药品压实,计算其重量和体积的比。由于原料药在生产后需要分装到抗生素瓶内,因此药品要有一定的流动性,这个流动性就是用其密度来判断。一般情况下,大于0.40g/ml为符合要求。
如下图:
实验时的样子如下:(开始拍照时忘记把量筒放上了,就在找了张他们公司资料里的图片)
23.应力测定仪,启用时间:1999年,LYY-85型,北京车城科技服务中心。
用途:测定抗生素瓶壁厚度的均匀性。现在这台仪器很少用了,以至于会操作它的实验员都很少了。
如下图:
24.马弗炉,启用时间:2004年,KSW-SP-B型,沈阳市节能电炉厂。
用途:测定药品的炽灼残渣等需要高温的检测项目。这属于大功率设备了,用电线路最好单独设计。
如下图:
25.真空干燥器,启用时间:2007年,DZF-603A型,上海一恒科技有限公司。
用途:用于不耐高温药品的干燥。这也属于大功率设备,且还要连接一个真空泵用来抽气,使之形成负压。
如下图:
26.超级数显恒温器,启用时间:2001年,CS501-SP型,重庆四达实验仪器厂。
用途:和一般水浴锅的作用差不多,只是在定温、保温的控制上更加准确。 这台仪器也是我们实验室比较老的一款了。
如下图:
以上就是我们实验室的主要仪器了,对于一般的烘箱、电炉、水浴锅、超声波清洗器、振荡器等仪器,我就不做介绍了。
这样,我们实验室的小型仪器展就生动、全面的展现在大家面前了。有描述不对的地方或有不同见解,请大家给与批评指导!
(本文完!)
