峰 (Davon)
第2楼2009/09/17
冶金尾矿可不可以按固废处理?
采用固体废物浸出毒性浸出方法,前处理采用TCLP固废浸出毒性浸出设备。
《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)
《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)
可以参考一下!
简单
第5楼2009/09/25
是这样的,我们这里有一个冶金厂的尾矿一直是堆放的(先不谈这种尾矿的处理方式是否符合国家有关的标准,这个有关标准是什么现在我还不知道。),冶金厂的废水也是不外排的,但是他们也没有处理,只是用坝拦截废水使其不外排,坝内是铺膜的,远处的村民反映他们的饮用水受到了污染,但是测饮用水中的氰化物确实不超标的!村民对这样的结果不服,质问到尾矿由于下雨等天气原因,尾矿中的氰化物就浸入到土壤,浸入到水里,这样会影响其饮用水质,所以我方要检测尾矿中的氰化物浸出量,如果在再怎么样的含量范围内,厂方就可以将尾矿压实(好像是他们没有地方堆尾矿了,所以要压出点地方来),或者厂方要使浸出液不浸入到土壤或水体中要做铺膜处理!
简单
第8楼2009/10/05
我的想法也是这样的,尾矿按照危险废物的限值确定是否属于危险废物,有相应的检测确定方法。如果说没有达到这样的含量就认定为危险废物,那将其认定为什么呢?毕竟他还是含有的氰化物的,氰化物在自然地状况下是否能够消失或含量降低呢?国家对氰化物是不是实行了总量控制呢??
另外,土壤的污染又如何界定呢?国家对氰化物突然污染又有怎么样的限值规定呢?我一直没有发现这样的数据?
