气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2009/09/14
1 真空出错不知有何提示?2 正常使用,前级真空俺这大多在37-45mTorr。3 DSQ真空指示与其他机型不一样。
zhao1hao2985
第2楼2009/09/14
DSQ的TUNE 软件正常的话,开机 3-5分钟左右。PUMP RPM 和VACUUM都会在OK状态。我现在开机后1个小时内是OK的。过了1个多小时就FAULT状态了。前级真空一般DSQ在60以下就没什么问题的。
❤厶大三
第3楼2009/09/15
也许是散热的问题?纯属瞎猜
第4楼2009/09/15
还真没碰到过,看来只好等工程师了。
第5楼2009/09/16
谢谢了,好像还真是散热问题。自己加装的除尘网透气性差了点。
wanttofly
第6楼2009/09/16
很久以前听了一个工程师的介绍,加了个滤网,又被另外一个工程师批驳了,说不利于散热,温度不能高于30度,所以又拆了,还常年将空调调到20度
