ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/09/15
做一些初步简单的检查,比如泵管,水循环,气路。
linlinvbfcp
第2楼2009/09/15
一般在打开程序之前,我会特别注意液氩的压力和量,大概估计一下够不够做了,还有些比如泵管、水循环、废液桶;特别在点火之前我会注意仪器的状态的每个数据,这样可以暴露出问题。如有不妥和更应该注意的,请各位仁兄指教!谢谢!
魅力星光
第3楼2009/09/15
会来一个简单检查,例如气压,气路,循环水,仪器门....并且记录~
社区=冬季=
第4楼2009/09/15
楼主给介绍下具体都检查哪些?
小李飞镖
第5楼2009/09/16
同时也会做下Mn强度的记录
jxy1984168
第6楼2009/09/16
一般要看下液氩的压力和量,压力低供气不足,仪器点不着火,量不够实验过程中会熄火,一般在熄火前会提示压力气压小于22MPA,还有泵管、水循环、空气压缩机,废液桶;特别在点火之后我会注意仪器的状态的每个数据,做一下能量校正。
第7楼2009/09/16
你有液氩就基本不用担心了。我的是高纯氩,一会就没了。
