无名
第3楼2009/09/16
请大家谈谈ROHS的标准美国和欧盟的是一样的吗?目前国内是执行那个标准?
答:去哪个市场按照哪个的要求,国内信息产业部也曾经提过相应的要求,并且颁法实施,但因为后期机构的改革,一直没有相应的进展。
SGS:采用剥离镀层,咸萃取的辦法.
TUV用的是沸水萃取.
作为权威的检测机构,他们的方法各有什么特点和优势??
答:测试方法基于实际的产品进行选择,一般情况下,如果是可以剥离的非金属镀层、漆膜等,基本采取楼主所描述的SGS测试方案;如果是金属镀层,一般采取楼主所描述的TUV方案。另外在IEC的标准IEC62321-2008中,上述两种测试方法并存,需要测试人员依据不同的材料主体进行选择。
宁夏恋冰
第6楼2009/09/16
SGS 是 Societe Generale de Surveillance S.A. 的简称,译为“通用公证行”。 SGS的服务对象包括国内外企业、政府和国际机构,服务范围覆盖农产、矿产、石化产品、工业品和消费品的检验、鉴定、测试、贸易保障服务和国际认证服务。[编辑本段]SGS报告的认识误区
1、“SGS报告”仅仅是test report,即检测报告,不是SGS机构出具的RoHS认证;<- 此处描述不准确,关于ROHS,RoHS是一个标准,是由欧盟制定的,SGS仅对样品判断是否符合RoHS标准,并按客户需要决定在报告上是否下RoHS结论,即在报告上说明是否符合RoHS标准。RoHS仅仅是限用物质测试中的一个普遍性的标准,它不是限用物质测试的全部,也不是测试的全部。总的来说,概念从大到小是:检测 -> 化学检测 -> 限用物质检测 -> RoHS标准检测
2、“SGS报告”仅对送样提及的检测项目的数据可靠性负责,而不能对产品符合RoHS指令要求负责;
3、对送样提及的检测项目的数据而言,、“SGS报告”是永久有效的;
4、“SGS报告”不仅仅是“无铅测试”;
5、“SGS”是SGS 是 Societe Generale de Surveillance S.A. 的简称,译为“通用公证行”,“SGS报告”也不是RoHS指令要求测试的唯一机构;还有如:ITS报告、CQC报告.......
6、“SGS报告”不仅仅开展RoHS指令要求的6项,还开展各国法规所列举的“环境有害物质”检测、安全测试及其他 .
所以SGS ≠ RoHS,该填写RoHS的地方不能填写成SGS!
宁夏恋冰
第7楼2009/09/16
TüV标志是德国TüV专为元器件产品定制的一个安全认证标志,在德国和欧洲得到广泛的接受。同时,企业可以在申请TüV标志时,合并申请CB证书,由此通过转换而取得其他国家的证书。而且,在产品通过认证后,德国TüV会向前来查询合格元器件供应商的整流器机厂推荐这些产品;在整机认证的过程中,凡取得TüV标志的元器件均可免检。
TüV全能标志的优点:
•始终有效
•能显示产品的独有特征
•可结合一个或多个产品特征进行声明
有了TüV标志,不但保证了产品的安全和质量因素,同时也提供的其他认证信息,如人体工学等。由此增加您的产品可信度,同时也使采购商和消费者更易做出购买决定。
