【讨论】双进样口双检测器的意义有多大?
  • huaibeijiayuan
    2009/11/20
综合仪器采购
  • 经常在GC的产品说明书中看到可以配置双进样口、双检测器(FID)、双放大板,这些与单进样口、单检测器、放大板有什么区别,意义有多大,不是太了解,哪位版友能提供点帮助呢。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:讨论技术性问题,很好
  • 小卢
    第1楼2009/11/20
    这主要是看应用吧,比如你买了一台气相,而有另个样品检测用的检查器不同,一个是FID,一个是FPD,那么你就不用买两台气相了,而是一台气相2个检测器了。
    大家怎么认为的呢?
    哈哈,理解错啦!
  • 老多_小多
    第2楼2009/11/20
    换检测器检测就不用换了,省事,但是不省价格
  • 黑子
    第3楼2009/11/20
    楼主说的是双检测器(2个FID),不是你们理解的两个不同的检测器。
    双进样口,双检测器的意义是必须配双塔自动进样器,相同样品,同时进样,同时分析!这样增大样品处理量,适合于常规分析,且样品量特别大的公司。否则没有意义!这是我的理解!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论技术问题
  • huaibeijiayuan
    第4楼2009/11/20
    以前也使用过双通道,但感觉总有一个通道不是太好,比如按装两个相同的色谱柱,相同的气体流速,出峰有差别,总感觉是气体分配不是很均匀
  • yzguo
    第5楼2009/11/20
    双进样口、双检测器(FID),前后接两根极性不同的色谱柱,可用于帮助准确定性。
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论技术问题
  • huaibeijiayuan
    第6楼2009/11/20
    能说得详细一点吗/
    yzguo(yzguo) 发表:双进样口、双检测器(FID),前后接两根极性不同的色谱柱,可用于帮助准确定性。
  • capterry
    第7楼2009/11/20
    避免换色谱柱的麻烦
  • 雾非雾
    第8楼2009/11/20
    应该就是一般说的双柱双塔,个人理解是这样的,因为GC检测比较容易受基底的影响,不能像质谱那样确认,一旦在相同的保留时间出峰又分不开,就只有认为是目标物,这样就有可能带来误判,例如在做农残检测的项目非常多时,因为每种色谱柱都有某些目标物的响应是重合的(没办法通过改变升温程序分开),但不同的色谱柱之间重合的目标物是不同的,这样装两种类型的色谱柱,就可以实现对重合目标物的检测,否则就要关机换毛细管柱,这样可以提高工作效率,是在没有GCMS情况下,想比较准确定性定量的一种办法。
    老多(emoc98311) 发表:换检测器检测就不用换了,省事,但是不省价格
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论技术问题
  • 小卢
    第9楼2009/11/21
    哈哈,看来是我理解错了!
  • 老多_小多
    第10楼2009/11/23
    我学习去,我也理解错了
    小卢(luxw) 发表:哈哈,看来是我理解错了!
