shuspecial2003 2009/09/18
新洁尔灭对皮肤、眼有强烈刺激性和一定腐蚀性,身体受害程度与接触时间长短成正比。眼接触后如不及时清洗,会对角膜造成损失甚至失明。皮肤接触会有灼烧感甚至起水泡。吸入新洁尔灭的蒸汽会消化、呼吸系统造成损伤,引起咳嗽、打喷嚏、胃部灼烧感,过度吸入甚至会窒息、昏迷、死亡。 致癌性:尚未发现。 致畸性:尚未发现。 致突变:对哺乳动物体细胞,细菌/霉菌有致突变作用。 慢性毒性:对生殖系统有毒害。对心血管系统、肝、肾、消化系统、中枢神经系统也有毒害。重复或长期接触本品,会对以上系统造成伤害。甚至造成皮肤炎、女性死胎及不孕症。过敏体质接触可能发生过敏反应(如皮肤和嘴唇紫绀)。 LD50(口服):240mg/Kg LD50(皮肤):1420mg/Kg
洽洽 2009/09/19
曾报道引起变态反应性结膜炎、视力减退、接触性皮炎,也有报道3%溶液灌肠数分钟后引起恶心、冷汗终致死亡。用作阴道冲洗亦有引起死亡的病例,死亡显著降低。
小卢 2009/09/19
[quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: 这试剂是干什么用的?[/quote] 主要起表面消毒的作用。 在作为清洗液,对手进行消毒时,要配到很低的浓度,没记错的话应该是0.02%。
agnz1106 2009/09/20
新洁尔灭 别名 苯扎溴铵 / 溴化苄烷铵 化学名 十二烷基二甲基苄基溴化铵 7281-04-1--化学品毒性数据库 • ◇◇◇化学鉴别信息◇◇◇ 【RTECS 编号】BO7875000 【化学名】Ammonium, benzyldodecyldimethyl-, bromide 【CAS 登记号】7281-04-1 【引用数据项】5 【分子式】C21-H38-N.Br 【分子量】384.51 【化合物描述】Drug 【别名】 * Ammonyl BR 1244 * Bacfor BL * Benzalkonium bromide * Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide * Benzododecinium bromide * Benzyldimethyldodecylammonium bromide * Benzyldodecyldimethylammonium bromide * Bromek dwumetylolaurylobenzyloamoniowy * Dimethyl laurylbenzene ammonium bromide * N-Dodecyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium bromide * Sinnoquat BL 80 * Sinnoquat BL 95 * Sterinol ◇◇◇卫生公害数据◇◇◇ 〖急性毒性数据〗 【测试类型】LD50 - Lethal dose, 50 percent kill 【接触途径】Oral 【测试物种】Rodent - rat 【剂量/时间】230 mg/kg 【毒性作用】Details of toxic effects not reported other than lethal dose value 【参考】 RPZHAW Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny. (Ars Polona, POB 1001, 00-068 Warsaw 1, Poland) V.1- 1950- Volume(issue)/page/year: 17,543,1966 【测试类型】LD50 - Lethal dose, 50 percent kill 【接触途径】Intraperitoneal 【测试物种】Rodent - rat 【剂量/时间】90 mg/kg 【毒性作用】Vascular - structural changes in vessels 【参考】 BCTKAG Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. (Ars Polona, POB 1001, 00-068 Warsaw 1, Poland) V.4- 1971- Volume(issue)/page/year: 7,161,1974 【测试类型】LD50 - Lethal dose, 50 percent kill 【接触途径】Unreported 【测试物种】Rodent - mouse 【剂量/时间】277 mg/kg 【毒性作用】 Details of toxic effects not reported other than lethal dose value 【参考】 PHARAT Pharmazie. (VEB Verlag Volk und Gesundheit, Neue Gruenstr. 18, Berlin DDR-1020, Ger. Dem. Rep.) V.1- 1946- Volume(issue)/page/year: 40,273,1985 〖其他多剂量毒性数据〗 【测试类型】 TDLo - Lowest published toxic dose 【接触途径】Oral 【测试物种】Rodent - rat 【剂量/时间】4200 mg/kg/12W-C 【毒性作用】 Blood - changes in serum composition (e.g. TP, bilirubin, cholesterol) Biochemical - Metabolism (Intermediary) - lipids including transport Biochemical - Metabolism (Intermediary) - other proteins 【参考】 BCTKAG Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. (Ars Polona, POB 1001, 00-068 Warsaw 1, Poland) V.4- 1971- Volume(issue)/page/year: 9,159,1976
魅力星光 2009/09/21
这苯扎溴铵,创可贴常用的 毒副作用应该不大 不良反应: 曾报道引起变态反应性结膜炎、视力减退、接触性皮炎,也有报道3%溶液灌肠数分钟后引起恶心、冷汗终致死亡。 注意事项: 禁止与肥皂及盐类消毒药合用。不宜用于膀胱镜、眼科器械及合成橡胶制品的消毒。
shuspecial2003
第7楼2009/09/18
致癌性:尚未发现。
致畸性:尚未发现。
LD50(口服):240mg/Kg
LD50(皮肤):1420mg/Kg
