无名
第1楼2009/09/18
二 资生堂CAPCELL PAK系列色谱柱的核心技术——包被
CAPCELL PAK采用了包被silicon polymer薄膜的胶囊型硅胶填充剂,兼有硅胶型充填剂分离性能好、机械强度高的优势和高分子聚合物充填剂的安定耐久性优势。
polymer薄膜象一层胶囊壳一样, 将酸性硅醇基和金属杂质的影响减小到极限,消除了由溶质与固定相中金属杂质及硅醇基相互作用而造成的峰拖尾和感度降低,从而具有卓越的分离性能、耐用性和重现性。同时采用高分子包被的硅胶与键合相之间以坚固的Si-C价键连接,较通常的Si-O-Si价键方式更为稳定,即使在强酸、碱性条件下仍然可保持稳定的柱效。在制造工艺上,资生堂CAPCELL PAK色谱柱填料采用了两步合成:
1)通过气相沉积作用(CVC法)在超纯硅胶表面包被一层均匀致密的silicon polymer薄膜;
2) 在polymer薄膜之上键合不同官能基,从而遮挡残留的酸性硅醇基和金属不纯物(如图)。
化学结合型填料与polymer包被型填料的合成概念图
