前处理综合讨论
dyr200902
第1楼2009/09/19
是你的管子沒有洗干淨吧!
狂拽不羁
第2楼2009/09/19
有可能
pengwenqi
第3楼2009/09/19
一般都是这个原因, 我碰到较多的就是Ba
第4楼2009/09/22
現在我們每次做完都要去泡酸,然后在微波消解儀里面清洗,現在的管子的BK基本都是小于0.04了,達到我們需要的目的了
JIANNAN
第5楼2009/09/23
你可以每次在你消解好你的样品后把消解罐在消解仪上空走,一般消解仪都自带清洗程序的,没有的话就自己设定个.这样比在酸液中泡好.
kewee2
第6楼2009/09/23
塑胶类产品较为容易处理,但要具体分类如:PE,POM ,ABS 等,如果是一般的塑料,用10ml浓硝酸+1ml双氧水,设定具体条件去消解。一般都是澄清的,如果不是澄清,到这步时判断是消解条件是否合适。或加入1ml硫酸进行反应。
第7楼2009/09/23
我們也是這樣想的,謝謝你啊
小李飞镖
第8楼2009/09/23
请问LZ你做的这个情况是哪个类型的塑料样品?ABS,PS,PET,PE,PC,PO,EVA,PA6,PP,PVC或是其他类型的?测试什么元素,哪个品牌的机子,用的温度是多少?
第9楼2009/09/23
因为塑料是有机聚合物,因此HCl对塑料消解没有作用,只有当里面含有部分无机填料时才起效用。在微波里面,采用HNO3和HCl同时使用,只会降低HNO3的氧化能力,给消解造成不良的影响
第10楼2009/09/25
ABS,PS,PET,PE,PC,
