小卢
第1楼2009/09/20
SHP8400 PMS的特点包括:
* 动态、连续取样,实时、在线分析;响应速度快,数据分析功能强大。
* 仪器集成化、自动化程度高。可自带工业控制计算机和嵌入式操作系统、使仪器集控制与数据分析软件于一体,体积小,抗干扰能力强。
* 有机架式和台式两种机型可选,充分考虑到在线分析的需要。
* 快速自动校准,包括背景校准、碎片校准、电离灵敏度校准。
* 人性化的任务管理功能,用户可以自定义设置分析任务。
* 结果数据输出采用DDE和OPC方式,与其它软件系统完美兼容。
* 离子源采用双灯丝,并配有灯丝保护装置,最大程度的延长灯丝的使用寿命。
* 采用电磁阀或多通切换阀进行过程中的多气路切换,实现多点、多组分自动监测,结构轻巧,方便快捷。
* 可控制温度的进气管道,有效防止过程气体在采样过程中冷凝。
* 机身附带两级真空泵,取样压力范围可从5bar到超高真空,根据用户需求组合配置。
* 采样和前处理装置可根据需求量身定制,方便实现调压、过滤、除湿、加热等功能。
* 具备网络接口,可实现远程控制。
