吉吉
第3楼2009/09/21
谢谢指教,并作如下答复:
1、 是同类材料吗?-非同种材料
2、 TMA测得的Tg值,除非曲线非常规整,不然测试值会随取点范围不同而不同,而且差异很大;
3、 测量前样品有做预处理吗?- 未处理,一般要如何处理?
4、 楼主能不能把测量曲线发上来?看图找原因会容易些 - 将两种图谱整理在doc文档附件中了。 谢谢
DSC与TMA所测Tg
TMA:
DSC-A:
DSC-B:
tutm
第9楼2009/09/22
谈不上专家,只不过早干了几年,还应谢谢您的加分。
不同材料热效应或形变对温度的响应速度除了自身导热性、比热大小会有影响,我感到还和测试方法和仪器构造有关。象DSC,样品量小且坩埚直接放在传感器上,热量主要由金属传感器传导入样品,传热速度快,样品内部温差很小,相对来说热效应的分辨率较高,测到的热转变过程的温度值不太会滞后,比较接近实际情况。TMA、DMA和TGA中,加热炉和样品之间热传递可能低温下以对流为主,高温下以辐射为主,情况较为复杂,且样品量一般较大,温度传感器离开样品又有一定距离(除了下置天平的),测试的温度结果与DSC经常会有一定差异的,而且热转变过程也可能拉长。
有付出理应有回报,可惜是虚拟的,呵呵
free365
090924
人来人往
第10楼2009/09/23
早上想起,觉得自己有点钻牛角: 这么小的样品量,不同材料对温度的响应不可能差上几十度去,所以与这个因素无关。
