热分析仪
人来人往 2009/10/07
我的204F1:关了6天机,今天上午开机后做的,先做的10C/min [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910071357_174560_1609898_3.jpg[/img]
人来人往
第1楼2009/10/03
基线蛮好就是稳定慢了些
tutm
第2楼2009/10/04
这是每分钟20度的,可能稳定时间拉长了。平时管理的老师是不让做分解的,到现在才能保持这样,不然早玩完了。
第3楼2009/10/04
我们一个传感器就是这样完蛋的。Netzsch虽然可换传感器,但传感器与炉壁之间没有完全密封。如果试验中不注意,传感器下的热电偶很容易坏掉
第4楼2009/10/04
是啊,好像分解只能在同步热分析仪上做,标准DSC都比较娇嫩,我们原来用过一台TA的,做了几次蛋白质类样品的分解就不行了,噪音大了许多倍,三年就要换新的炉子了(当时是一体结构的);另有一台PE的DSC更娇嫩,做了几次含丙烯腈类单体聚合物的分解,立马完蛋了,才三个月就要换传感器了,还不给免费换。
第5楼2009/10/04
我们一台204换了2次传感器了。一台Q10,传感器表面有剥落。还好这两台主要做常规测试Tg,将就可用。PE的功率补偿型,前年去年一直想买,就是担心维护问题,一直没启动。
第6楼2009/10/07
关键是不要升温到样品分解温度,如果低温下也有挥发物逸出,可以加大扫气流量,比如每分钟50ml以上,尽可能减轻对仪器的影响。你们的仪器用了几年?3-4年换一个传感器还是正常的,保护得好些,也许可以使用5-7年。
第7楼2009/10/07
那台204到现在快8年了。前几年经常用来做树脂固化实验,难免有些挥发和分解,很伤传感器。
第8楼2009/10/07
第9楼2009/10/07
呵呵,这两根基线都是非常好的。估计你的扫气流量开得比较小,平衡很快。我们为了减少污染的可能,保护气和扫气都开得比较大,流量各为20ml/min。你们开多少?
第10楼2009/10/07
也不小了氮气氛围,吹扫气20ml/min,保护气70ml/min能看到曲线上有小毛刺,可能是电源质量不好。10C/min那条线,在300C后有吸热趋势,但后面做的20C/min那条就不明显,可能是仪器未充分预热吧?20C/min那条线,因为液氮没了,实验起始温度没有充分稳定,低温段曲线不平直
