透射电镜(TEM)
tygk98
第3楼2009/09/22
你的照片呢?
蓝莓口香糖
第4楼2009/09/22
黑条纹,白条纹都可以,距离是一样的。
zhyhgraybird
第5楼2009/09/24
谢谢您的回复,我没有衍射斑点的照片,只有高分辨的,就是不知道晶面间距确定是通过量取黑条纹或白条纹的宽度,还是一个黑条纹加一个白条纹的宽度非常感谢帮忙
第6楼2009/09/24
我看有的图标定的时候就是量取一黑一白加起来的宽度,不管怎么量好像都与晶面不是很好的对应
怪味陈皮
第7楼2009/09/25
测量亮条纹或黑条纹之间的垂直距离都可以,或者做一下FFT,在FFT上测量面间距,那就更直接了。
第8楼2009/09/25
非常感谢您的点拨,这个图是您帮我做的FFT转换图吗?
dnhsk
第9楼2009/09/28
第10楼2009/09/28
对,就是用你的图做的,已经作过了Calibration,面间距基本上就是这个值。
第11楼2009/09/28
灰度JPG格式图像也可以做FFT,得到的Fourier谱也可以用来分析。
第12楼2009/09/28
这样啊,受教了。那变换之后是根据原图的标尺长度来进行计算吗?[/quote]灰度JPG格式图像也可以做FFT,得到的Fourier谱也可以用来分析。[/quote]
