【求助】又一张电子衍射图,请大家帮忙—wh
透射电镜(TEM)
  • 版主及各位:
    最近样品表征又得到一张电子衍射图,Raman分析(只在1332有尖峰)确定是金刚石,请大家帮助标定一下。谢谢!
  • zxl2003
    第1楼2007/01/28
    标定电子衍射花样需要告知相机常数,而且应该将几个强衍射斑点与透射斑点的距离量出来,最好将d值也算出来,有了这些数据才好让别人帮你。图中的标尺不对。
  • whvaw
    第2楼2007/01/28
    多谢指点。
    如方便请指点:
    1、标尺是不是就是透射图片上的标尺?
    2、斑点间距离测量以斑点中心为准,还是边缘?
    3、200KV电镜的相机是不是相同的?
    实在是了解太少,放假又找不到能人当面指点。
    多谢帮忙!
  • zxl2003
    第3楼2007/01/29
    1. 电子衍射花样一般不要标尺,若加标尺量纲也是倒易的,单位应是1/nm。
    2. 测量斑点距离时以斑点中心为准,可以量出以透射斑对称的两个或更多个衍射斑平均一下。
    3. 相机常数(Lλ)与加速电压和相机长度L两个因素有关。200kV加速电压下波长λ=0.00251nm,相机长度L在做衍射时面板上有显示,或在底片上找,如300mm、800mm等。直接用两个数乘起来就是Lλ。但这是理论值,经常与实验值有偏差,你最好向实验室索要标定过的相机常数。
    4. 知道了相机常数,测量了衍射斑距中心透射斑的距离,那么该造成该衍射斑的衍射晶面的面间距为:d=Lλ/R
    5. 查金刚石的PDF卡片或晶面间距表,看计算的d值是否与标准的d值符合,如果是单晶衍射还需要验算晶面夹角是否符合。
    whvaw 发表:1、标尺是不是就是透射图片上的标尺?
    3、200KV电镜的相机是不是相同的?
  • whvaw
    第4楼2007/02/13
    To: zxl2003(zxl2003)
    感谢您的热心回复。从您的回复中终于可以了解基本的操作方法,按照您的介绍,我自己努力试一试。
    预祝您春节愉快!
