ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/09/24
图片中红色圆框的地方,就是那个螺丝的安装处,那个白色管路连接的是切割器。
第2楼2009/09/24
让我们来看看那个断掉的螺丝吧:那个螺丝很特别,前面是螺纹,中间是空心的;螺丝侧面有一个圆孔,连接仪器和切割器的管路。
第3楼2009/09/24
那个切割器是必须得保持通气的,不然仪器运行不了!所以咨询工程师后,工程师告诉了一个应急方法:叫我把吹扫气路上类似的螺丝卸一个安装到那里,那个螺丝和这个一个型号!注意千万不能卸别的螺丝啊,不然死得惨!图中绿色框框中是通吹扫气的,顺着这个管路连接管路中找找那个螺丝!
第4楼2009/09/24
打开仪器外壳,从外面三个管道进来就是连接的蓝色方框中的部件;黑色的是三个控制旋钮,一般不能随便动它,工程师过来的时候也很少动的,这个很少会出现故障;那个长长的,形似“9”的管路就是吹扫气路管,这个管路上的螺丝就是我要找的!
第5楼2009/09/24
把那个控制部件放大看看,喏,那个红色圈圈中!“一字”螺丝就是我需要的东东哇!!找个“一字”螺丝刀,一手托住部件钢板部位,一手拿螺丝刀,将螺丝拧下来。然后将那个气路管平放在仪器内部,尽量不要接触其他部位。
理想S
第6楼2009/09/24
把那个螺丝卸了,不影响其它的工作吗?
第7楼2009/09/24
看看,上面那截是螺纹;螺纹下面有段柱形的,侧面就有一个圆孔,照片没照好,看不清楚。下面那个隐约可见的黑色物是“0”形圈,密封作用。
第8楼2009/09/24
那现在回头看看切割器,我已经把它安装上去了。再检查了一遍之后,确信没问题后,开机试试,还真可以用。注意的是,当你卸掉那个螺丝前,注意把吹扫用的氩气给关掉哦。
第9楼2009/09/24
这正是我所说的投机取巧,因为不是所有的元素都需要吹扫的。当然吹扫对整个光路的清理也有一定的帮助作用,为了应急也只能如此啦。
小卢
第10楼2009/09/24
好聪明啊!不过也就是熟悉了才敢这么干啊!
