综合仪器采购
wenxiang1998
第1楼2009/09/24
离子色谱是高效液相色谱中的一种,它的流动相是电解质溶液,离子色谱主要是利用离子交换基团之间的交换,也即利用离子之间对离子交换树脂的亲和力差异而进行分离。《仪器分析》有介绍。 原来也有贴子说过。流动相也不同,管路材质也不同。
宁夏恋冰
第2楼2009/09/24
液相色谱LC:以液体为流动相的色谱法。按分离的机理可分为:分配色谱法PC,吸附色谱法AC,离子交换色谱法IEC,体积排阻色谱法SEC;按固定相的形式可分为:平面色谱法(纸色谱法PC,薄层色谱法TLC)和柱色谱法(经典柱色谱法CLCC,高效液相色谱法HPLC)。
老多_小多
第3楼2009/09/24
好象都没点到要害
小卢
第4楼2009/09/24
的确不是很明白啊,记得土豆有个帖子是【离子色谱是指离子色谱仪还是指用到离子色谱柱】http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090709/1996796/通过分析来看,离子色谱仪和离子色谱柱是相辅相成的。但具体到和一般的高效液相比较,我还是不是很明白,因为一直都没用过。也许在制药行业用的很少吧!
第5楼2009/09/24
离子色谱以离子色谱柱子为主,可是液相也有用离子交换色谱柱子的地方所以很多人就不明白我结合整个仪器系统,让大家做个系统的讲诉吧
第6楼2009/09/24
那就辛苦啦!!估计大家对这方面的了解都比较少啊!
土老冒豆豆
第7楼2009/09/24
简单归纳,就是两者之间用的仪器中的泵、管路不同用的流动相不同用的色谱柱不同当然,两者依据的原理也不同。
第8楼2009/09/24
还有没有,比如:检测的品种有没要求?
第9楼2009/09/24
第10楼2009/09/24
