【求助】求助 TEM衍射花样的分析问题-孪晶和晶粒重叠
透射电镜(TEM)
  • 第一,请问高手,第一幅图是孪晶吗?没有衍射谱。要是孪晶,怎么分析特征和夹角。
    第二幅图,有水纹的地方是什么造成的,是两个晶粒重叠的原因吗?听过两个晶粒重叠会造成什么“Moire Fringes”
    这个是吗?
    第二,请问为什么透射电镜做出的形貌只有一维周期,FFT只有一列周期到导易点阵,另外的看不到,听说可能是入射轴不正造成的。
    请问,在J2010上怎么才能使图像更漂亮,信息丰富些。做电镜的老师也不懂,请问怎么让他调整仪器。
    谢谢大家了!
  • refe971
    第1楼2009/09/26
    把SAED花样中每个衍射环对应的面间距算出来,再把TiC、SiC、金刚石和石墨的面间距分别列出来,然后去对.
  • nanofilm
    第2楼2009/09/26
    谢谢楼上的朋友。
    换了一个问题,请大家指教!
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2009/09/27
    以后不准这样操作。修改原帖主要内容会造成回帖混乱,影响其它版友阅读。新问题要开新帖。
    nanofilm 发表:谢谢楼上的朋友。
    换了一个问题,请大家指教!
  • einewell
    第4楼2009/09/29
    是薄膜?看起来不像是单晶,多晶之间不谈孪晶吧?那个看来像莫瑞条纹。只看到一维条纹应该是带轴不正,不过是多晶,好像无所谓。好像有不少非晶,影响图像质量?那些非晶是碳膜?
  • weeho
    第5楼2009/09/30
    1. 看不出来是否是twin
    2. 应该是moire fringes
    3. 试着不要放入obj aperture,或者转到主轴拍摄
    nanofilm 发表:第一,请问高手,第一幅图是孪晶吗?没有衍射谱。要是孪晶,怎么分析特征和夹角。
    这个是吗?
    谢谢大家了!
  • houxiaohu
    第6楼2009/11/03
    应该不是孪晶,有高分辨就能得到衍射,看你这个应该是有第二相得照片
  • houxiaohu
    第7楼2009/11/03
    因为只有一个晶面是和入射电子束平行的,必须踩晶带轴,踩正了衍射才能出二维的高分辨
