第3楼2005/09/16
——比K-F更好的方法
用2,2-DMP作滴定剂进行的温度滴定水分分析法是一种比传统的卡尔费希尔(K-F)方法更优越的滴定法。相比KF的试剂,DMP具有稳定性、低毒性,并可应用于更广范围的滴定实验。与自从1935 年就开始被采用的传统的卡尔费希尔(KF)方法相比,运用DMP的温度滴定法在下列领域提供了如下优势:
1、 毒性:DMP毒性很低,KF试剂含有嘧啶(或其它含氮有机化物)、碘、和二氧化硫。
2、 稳定性:DMP特别稳定性,无需采取预防措施。无需在每次滴定前标定。 KF 试剂天生不稳定,需要频繁的重复标定,并且必须采取特别的预防措施才能存放。
3、 多功能性:使用DMP试剂的温度滴定可运用于K-F试剂不能使用的试样,或会易受到干扰的试样。例如强酸、含胺的、硫磺化合物,或者氧化还原试剂。
4、 传感器:温度滴定仪配用一个灵敏而强劲的热敏电阻,它不受阻塞的影响。
5、 废物的处理。 通常不受严格标准的限制。
6、 应用广泛,可以测定食物、油、药物、聚合物、氧化剂、催化剂和矿物中的水分(包括PPM含量的水分)
所有的滴定分析都是由位于美国费城的F.A.C.T.S公司生产的FACTS(全自动计算机控制滴定系统)完成的。滴定系统配有一台热敏电阻的传感器和一块温度滴定板,控制板主要由一条惠斯通电桥构成。滴定是在一个绝缘的带有磁力搅拌器的容器中完成的。和KF滴定仪不同的是,FACTS滴定分析平台可用于数百种不同的温度、电位、电导和光度的滴定应用。
第4楼2005/09/16
KARL
FISCHER
. 将会取代卡尔费休水分分析的水分测定技术 !! .
SandaWinTM适用于SANDA FACTS多功能滴定分析平台,是全球滴定先锋SANDA公司30年的分析研究和经验的成果。
F.A.C.T.S.TM是计算机控制,并具有用户友好界面。不仅仅可以准确快速的分析水分,它也可以在实验室中测定固体物质和其它溶液中的化学物质,都只需使用一个
水分析特征:
用2,2二甲氧基丙烷,一种稳定的滴定剂
节约了购买KF试剂的成本
无毒,减少了化学品处置问题
溶剂选择
可以滴定K-F方法不能测定的
分析油、强酸、氧化物、还原剂和胺等钟的水分
测定PPM含量的水的精确度和准确度可达99%
SANDA F.A.C.T.S.TM CE2010不仅仅是一个系统,更是一个完整的和多功能的分析实验室。
第5楼2008/04/22
补充楼主一小点:进口卡尔·费休水分测定仪 还有英国的GRS。因为才进入中国市场,还没多少人知道。不过在欧洲的话口碑是很好的。
我们公司是中国的独家代理,有一些特点是其他仪器没有的,大家可以比较一下。
如果大家感兴趣的话,可以与我联系,010-82847772-812 我姓吴。
可在网站 www.keerinstrument.com.cn 上查询。
