第1楼2005/08/24
很高兴这么晚还能碰到好几个斑竹。我用的是agilent 1100系列的,自动进样器是长方形的。曾经看到waters的是圆形,听说圆形的更好,因为机械臂在当中,是这样吗?请教一下斑竹。
第2楼2005/08/25
自动进样器在液相上有什么要求,现在谁用的多?(请楼上的帮增加我的积分,要下栽文件).
第3楼2005/08/25
我们用的是7725i.岛津液相配的,不知哪儿产的。
第4楼2005/08/25
瑞士CTC是全球唯一一家专业的色谱自动进样器生产厂家,他们作为OEM商给别人贴牌去卖,大多数色谱的进样器都是他们的,比如安捷伦,岛津等等,就是长方形的那种,不过waters的圆形的.....我就不清楚了.当然他们自己也单独卖,牌子就是CTC.
第5楼2005/08/25
我这有Agilent, Waters Alliance, CTC的自动进样器。Waters是一个大转盘上分五个区,各放一个小圆盘,取样时是转盘转动;Agilent的自动进样器没有转盘,样品固定,而机械臂动;CTC则是独立的进样针在进样杆上采用x,y坐标移动来定位。感觉Agilent比较简单,Waters密封性好,但转动声音挺大;CTC比较专业,但购买配件比较麻烦,国内代理少。
第6楼2005/08/25
现在对那种机械臂方式的自动进样器攻击比较多,故障率高。
第7楼2005/08/25
我觉得应该从几个方面去评论:1.硬件,比如机械臂啦2.温控,温度控制好不好啦3.能够放置的样品数4.故障率5.加样的速度,有的比较快,有的要1-2min6.残留,有的自动进样器残留比较大,而且没有很好的解决方法。
第8楼2005/08/25
agilentd的用起来还可以,就是爪子很多会碰到旁边的瓶子
第9楼2005/08/26
我用的是美国finnigan的,它的自动近样器也是长方形的,机械手臂,近样速度蛮快的,大约15s左右吧,它的托盘是长条的,每一条有两排放液相瓶子的小孔,大约有30个左右吧,就是说每一条托盘能放50-60个瓶子,总共有5个长条的托盘,所以它放置样品的数目还是蛮达的,他唯一的缺点就是太教条化,如果长条的第一号没有放瓶子的话,自动近样器就不能工作,系统默认的就是自动近样器 have problem :)
第10楼2006/11/27
岛津的自动进样器应该也是不错的,因为岛津的自动进样器采用横纵坐标进行定位,样品针去找样品瓶,一个进样过程10S/10ul,很快的,而且是超低交叉污染的,0.005%,在各大品牌里应该是很低的。大家评一评?
