红外光谱(IR)
第1楼2005/08/26
往上面滴一滴水,过一会再看看!
第2楼2005/08/26
楼上的不要误导人家,KBr最怕水,滴上水就溶解了!不要弄凹坑,用易挥发的溶剂溶解样品,如乙醇,然后滴在片上,溶剂挥干后去扫描即可。
第3楼2005/08/26
应该有卖专门的液体池啊
第4楼2005/08/29
不是诱导呀,想在KBr上弄坑,用水是个好办法。总不能用电钻去钻吧。倒是不明白为何要在上面弄坑才能放样品,有很多其他方法放样品的。
第5楼2005/08/29
那种溴化钾片还没见过如果是为了做液体建议直接买液体池,又不贵
第6楼2005/08/30
好好的KBr片干吗非要弄个坑呢?到底要派什么用场? 如果要测液体,用液体池就好了。不明白。
第7楼2005/09/11
我曾经自己做过:用细长的滴管吸取1-2滴KBr稀溶液,在红外制样灯下,将滴管顶端的液滴与盐片表面接触,保持手腕/力量的稳定,这样可讲盐片表面蚀刻出一凹面,以异丙醇清洗凹面至光洁。重复上述操作直至所需深度。
第8楼2005/09/11
补充一点:如果是做微量组分残留量测定,建议使用多次反射附件。
