红外光谱(IR)
第1楼2005/08/29
一般用120度烤箱烤干然后放硅胶干燥器中保存就可以了
第2楼2005/08/29
玛瑙研钵研磨,马弗炉中烘烤(4小时),然后至于密闭容器中,放入干燥器,用时在红外灯下(超市中好像用来保持炸鸡的干燥),研磨至200目,使用即可。
第3楼2005/08/29
以前的帖子里有的吧
第4楼2005/08/29
我的实验室做法很简单,买来的光谱纯溴化钾先在玛瑙研钵中研细,注意朝一个方向研,然后放在扁形称量瓶中直接在红外灯下烘4个小时。当然也可以先在烘箱中120℃烘4个小时。只要压出来的空白片以空气为背景扫描后透光率在75%以上,就认为可以使用了。
第5楼2005/09/01
我实验室,没有干燥容器,一直是取完马上把瓶子盖紧!最近发现,有时压片后就不怎么透明了,发白。但没有样品的(空白)的却还好,也是因为KBr潮湿了吗??有必要买干燥容器吗?我们公司和小气,所以要节约。
第6楼2005/09/02
压片用的KBr粉必须是干燥的否则不但有水峰的影响,还会导致压片质量下降
第7楼2005/09/11
临用前,一般在125至250之间烘24小时,取出置干燥器中冷却后使用
第8楼2005/09/22
还有一个简单的方法就是购买一台红外烤箱。不贵1800元/套呵呵,我这里就有 http://www.tjgd.com/productshow/flyhwfj.htm
第9楼2005/09/23
买来的光谱纯溴化钾先在玛瑙研钵中研细,然后放在扁形称量瓶中直接在红外灯下烘3~4个小时。
第10楼2006/01/06
红外灯的主要作用是什么?谢谢,我没有接触过红外灯
