气相色谱(GC)
小余儿
第1楼2009/10/04
精练,谢谢分享哦。
chengjingbao
第2楼2009/10/04
欢迎此类小经验分享!
shiguangmanbu
第3楼2009/10/04
看看不太懂
fanchuangang
第4楼2009/10/04
是不是电磁信号干扰所致。建议楼主把仪器接地试试
天字一号猪
第5楼2009/10/04
能不能讲讲微观机理啊?这样只能记住现象
安平
第6楼2009/10/04
诊断: 因为只有主峰存在毛刺,其他峰正常,认为不太可能是干扰造成.
第7楼2009/10/04
毛刺在峰顶出现频繁,峰起点终点附近不出现. 怀疑样品在体系内发生了冷凝.造成峰形的异常. 提高进样口温度,发现情况有所减轻.
第8楼2009/10/04
同时减小进样量,发现进一步改善. 联系样品性质.样品沸点极高. 即认为是这个问题.
symmacros
第9楼2009/10/04
有时候样品的粘度较大时,难汽化也会主峰拖尾,拖尾部分出现无规律的毛刺的现象。
皮皮鱼
第10楼2009/10/05
提高柱箱初始温度看看效果。
