气质联用(GCMS)
天字一号猪
第1楼2009/10/04
回答第三个 应该是不能,QP2010就不能!
安平
第2楼2009/10/04
1 线性范围要靠实验确定,最高浓度和最低浓度之间就是线性范围
第3楼2009/10/04
2 RSD 做批处理时,级别号相同的文件就是平行样。 打开方法文件,观察标准曲线时就可以看RSD
第4楼2009/10/04
1 利用定量菜单 中的QA/QC 参数也可以做RSD
Eyshen
第5楼2009/10/06
在下新手,楼主的问题也是在下比较迷惑的问题,不知能否做个详细的介绍
longlongago
第6楼2009/10/06
3、可以直接得回收论,需要在数据处理时设定一下spiked
wolf2011
第7楼2009/10/09
想再问一下,如果检测限低于线性范围的最低点两个数量级是否正常?如线性范围是0.01-100ppb,而检测限为0.0001ppb。如果不对,问题出在哪里?
雾非雾
第8楼2009/10/09
加标回收率是相对于标准物的添加量来算的,所以一般还是要手工算一下的。
