气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/01/17
安捷伦的离子源温度一般是在230度,200度以上有故障,没报修吗?仪器能工作不?
symmacros
第2楼2013/01/17
可能是温度传感器或温控有问题,保修吧。
安平
第3楼2013/01/18
温度传感器损坏了。
小咸
第4楼2013/01/18
之前我也遇到过,在尝试换传感器、主板、侧板、陶瓷片后都没用,最后换了连接主板和侧板之间那条扁扁的接线后就好了,貌似是以上配件中最便宜的一个了
第5楼2013/01/18
换电缆应该不贵的,但一般不会想到。
蓝是那么的天
第6楼2013/01/18
如果不是导线没接好多半是板的问题,自己基本无解,只能找工程师。
yichen1123
第7楼2013/01/21
直接打安捷伦电话问工程师,让他指导你排除故障在保修期内直接让人来修
雾非雾
第8楼2013/01/21
更换板子的费用可能不便宜。
第9楼2013/01/21
是滴主板什么的老贵了。
yunbinchai
第10楼2013/01/24
三万问题解决,谢谢大家
