【讨论】如何验收超纯水机?
综合仪器采购
  • 我该如何做些什么工作
  • 海天一色
    第1楼2009/10/09
    超纯水机属智能型,操作较简单,因此验收也很简单:
    第一,看看配件是否完整,和水连接好后,是否有漏水情况.
    第二,通电后你看看出水是否正常;
    第三,如果允许的话你也可以测一下出水的PH值和电导率,检查一机子内交换树脂的情况.不过一般新机子应该符合要求的!
  • 该帖子已被版主-小H加2积分,加2经验;加分理由:感谢提供
  • atlas
    第2楼2009/10/09
    详细验收指标如下:
    1、Resistivity ≧18 MΩ.cm at 25℃
    2、Particles< 0.2um or greater
    3、Bacterial< 10 CFU/100ml , as determined by membrane filter after 72Hrs incubated 30 ℃
    4、TOC≦30 ppb
    5、Dissolved oxygen≦50 ppb
    6、Dissolved SiO2≦10 ppb
    7、Na≦1 ppb
    8、K+≦1 ppb
    9、Cu≦1.0 ppb
    10、Zn≦1 ppb
    11、Fe≦1 ppb
    12、Cr≦1 ppb
    13、Mn≦1 ppb
    14、Cl-≦1 ppb
    15、Residue≦10 ppb
  • 魅力星光
    第3楼2009/10/09
    看配件是不是新的
    看装后是否出现漏水
    看运行时候有没有噪音或者异常
    看参数是否达到要求
    看出水量是否正常
  • hanswu
    第4楼2009/10/09
    这些,您怎么去测?
    怎么验收?
    含量测定要求的环境很苛刻的
    atlas 发表:详细验收指标如下:
    4、TOC≦30 ppb
    7、Na≦1 ppb
    8、K+≦1 ppb
    9、Cu≦1.0 ppb
    10、Zn≦1 ppb
    11、Fe≦1 ppb
    12、Cr≦1 ppb
    13、Mn≦1 ppb
    14、Cl-≦1 ppb
    15、Residue≦10 ppb
  • 土老冒豆豆
    第5楼2009/10/09
    超纯水机,出来的超纯水电阻应该能达到18.2兆欧,我就不太清楚这是用什么仪器来测定的,总不能直接拿万用电表测吧。
  • 老兵
    第6楼2009/10/24
    只要是做化学分析的,空白低就是硬道理,比其它指标检测都管用。
  • longly
    第7楼2009/10/25
    ICP-MS看一看,它连K\Na都能符合指标,就没有什么金属可以怀疑的了!
    上TOC检测仪,看一下有机总碳值,一般都能在10ppb以下的!
  • 吉普丽儿
    第8楼2009/11/20
    测一下出水的PH值和电阻率,也可以直接测一下显示的仪表准不准
  • swearman_wang
    第9楼2009/11/20
    建议楼主进行下面检测:
    1: 纯水处理能力(出力,升/小时, 连续运行2小时以上)
    2: 出水电阻验证大于等于18兆 (24小时内累计20小时出水水质大于18兆,25摄氏度)
    3: 如果有条件检测一下TOC (在线要求小于50ppb 离线要求小于200ppb)
    快乐(ynsfeed) 发表:我该如何做些什么工作
  • swearman_wang
    第10楼2009/11/20
    建议楼主进行下面检测:
