综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2010/12/31
原因可能比较多,有多少说多少
coffee8
第2楼2010/12/31
流动相比例改变,可能会出现这种情况!
第3楼2010/12/31
温度的变化是不是也会产生这样的影响
去年冬天
第4楼2011/01/01
会不会是单向阀的原因呢?
liushaobo710609
第5楼2011/01/02
可能原因有:1 你的流动相配制和原来是不是一致 2 你的仪器有没有漏液,可以在检测器后测一下流量是不是对的。一般漏液的地方有,管路,泵头密封圈,阻尼器等,细心检查 3 你的仪器显示压力是不是稳定,不稳,单向阀有问题,脏了(洗下就好),一般伴随着的现象是液体流量不对 4 和原来的使用压力比较,看有没有明显的变化,还有你用的柱子是不是错的,你使用的温度有没有明显的变化(现在是冬天)
hujiangtao
第6楼2011/01/02
柱效不行了
xmqhp
第7楼2011/01/03
1 你的流动相配制和原来是不是一致2 你的仪器有没有漏液,可以在检测器后测一下流量是不是对的。一般漏液的地方有,管路,泵头密封圈,阻尼器等,细心检查3 你的仪器显示压力是不是稳定,不稳,单向阀有问题,脏了(洗下就好),一般伴随着的现象是液体流量不对4 和原来的使用压力比较,看有没有明显的变化,还有你用的柱子是不是错的,你使用的温度有没有明显的变化(现在是冬天)5.有气泡吧,流动相要脱气.
小虾米
第8楼2011/01/03
问的很详细了!
天涯就是天地
第9楼2011/01/05
应该是单向阀的问题。
阿三
第10楼2011/01/07
流动相含水比例增大 或者有气泡了
