【求助】顶空检测样品溶残时出现未知的杂质峰,如何判断是否为样品固有残留或分解产生呢
气相色谱(GC)
  • 如题,在检测样品时在5min前出了4个左右的未知杂质峰,而且峰面积比较大,空白与标样在5min前均未出现,怀疑是样品的固有残留或分解产生的,但不知如何确定是固有的还是样品分解产生的呢?
    样品制备中的所用溶剂均在标样中检测,那固有残留会是什么?感觉有些琢磨不透。
    目前是采用不同顶空温度(80,100,120),及不同的平衡时间(20,40,60)考察相应的色谱峰面积变化,但总感觉有些不对,如温度,一般不是顶空温度升高,各个峰的响应都会变大吗?
    刚开始接触气相,希望各位大侠能帮忙解答,谢谢了
  • 皮皮鱼
    第1楼2009/10/10
    嗯。招数确实不对头。顶空温度变化会导致结果的变化,因此没有效果啊。
    固有的就是说样品中本来就有的杂质组分。分解的就是说原来样品中没有,可是进样的时候在高温下发生了分解,产生的新组分,或造成的某原有组分含量的增加。比方说,家里面原来没有独轮车,可是不小心搬自行车上楼的时候摔断了,就出来2个独轮车一样。
    这个分解过程往往在汽化室发生,因此提高汽化室温度才是检验是否存在分解现象的关键。你从顶空过来肯定进入了汽化室,进行分流,或者不分流。这个汽化室总之应该是连接到气路中的。提高这个汽化室的温度20度,如果不是分解产生的,那么测定结果不变。如果是分解产生的,20的温差会造成分解速度大大加快,含量会增加到4倍甚至更高。
  • juzi1026
    第2楼2009/10/11
    多谢多谢,根据您的指点,我降低了进样口的温度(因为原来是250度),而且降的比较大,100度左右,因为如果样品在较低的温度就分解的话,20度的温差也不会有太大区别吧,这样也可以确定吧?或者多试几个温度?
  • 皮皮鱼
    第3楼2009/10/11
    反应速度和温度的关系是每增加10度,反应速度增加2-4倍。
    降温100度,都是反应速度下降。如果以前杂质含量较大,降温应该明显减小。如果以前就比较小,降温反应反倒不明显,不如增加20度来的明显呢。
    从0.01降低1000倍,绝对降低值也不过0.01,增加4倍,则增加了绝对量0.03呢。
  • juzi1026
    第4楼2009/10/11
    原来是这样,受教了,呵呵
  • rose112-112
    第5楼2011/04/19
    有点困惑,楼主说的汽化室温度影响分解,指自动进样的时候比较容易理解,但顶空进样,分解在顶空平衡的时候已经产生,汽化气体自顶空瓶进入汽化室后,已经包含有分解的物质了呀,跟汽化室温度的高低又有什么关系呢?
    皮皮鱼(yuen72) 发表:嗯。招数确实不对头。顶空温度变化会导致结果的变化,因此没有效果啊。
  • panwang0307
    第6楼2013/04/05
    问题解决了吗?我也一直被这样的事情困扰:样品顶空测试有鬼峰,空白和标样都挺好
  • 安平
    第7楼2013/04/06
    如果需要实验,也是顶空平衡温度,不是气化温度。
