【求助】求助 关于可编程高温炉 P I D的设置
其他仪器综合讨论
  • 我们公司所使用的高温炉是可编程式的高温炉,在下现在有几个问题没搞清楚,希望各位高手能帮我解答一下。
    1.控制器中P I D A 这几个参数的定义。
    2.这个高温炉的工作原理应该是通过控制器输出一个可变的电压到可控硅,然后通过可控硅来调节加在硅碳棒两边的电压,从而改变硅碳棒的发热量,从而达到控制升温速度的目的,但现在出现的问题是
    例如:我设定升温曲线是1小时到600度 然后再过1小时到1000度
    但当炉的实际温度在580度左右的时候,温度就没办法再上升,于是导致程序无法进行(我估计是由于P I D A中的参数没调好),当我把P参数调小后,程序能通过,但会出现超温情况而且超得还比较严重。
    我想问一下 ,我应该怎么去调节这几个参数?
  • 午禾科技
    第1楼2014/09/19
    PID设置也要看升降温精度的
  • csq1985
    第2楼2014/10/17
    PID就是微分、积分、比例。调不了,还要计数的。
  • qianguiyun1
    第3楼2014/10/19
    你们用的是什么品牌?
  • wccd1
    第4楼2014/10/20
    PID参数可以通过仪表自整定功能自动整定到一个比较理想的参数范围,然后扥局实际控温情况作适当修改。
