沂蒙
第3楼2009/10/14
纤维拉伸必须使用预加张力,否则做出的数据可能不准确。施加的方法有多种:
1.软件系统自带:通过自带的软件,设置预加张力值,在试验时,首先夹持上夹具(一般情况下),然后通过下夹具的钳口,慢慢增加拉力,在达到设定的预加张力值时,下夹具自动夹持,试验机自动运行或使用手动运行;
2.手动施加1:夹持一个夹具后,纤维通过另一个夹具的钳口,增加张力,在达到张力后,手动夹持,再运行
3.手动施加2:夹持下夹具后,纤维通过上夹具的钳口,再用夹子悬挂相当于预加张力的的砝码,手动夹持,再运行
4.另外,预加张力 与预张力:比饺先进的试验机带有预加张力与预张力功能,即先设定一个小于预加张力的值作为预张力。在试验时,首先夹持上夹具(一般情况下),然后通过下夹具的钳口,慢慢增加拉力,在达到设定的预张力值时,夹具自动夹持,并运行,当达到预加张力时,拉伸位移才开始计算,开始一段的位移作为初始长度计入。
自动夹持器:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090303/1765286/中的丝 绳及帘线夹具(也用作纤维检验)
luhelian
第7楼2009/10/19
硬件的做法比较简单,而且快速,做法如下:
上下夹具均有一套电磁阀来控制的,而其与系统是关联的,我提前设定好我要达到的预加张力,当我将上夹具夹好试样后,我用手将试验往下进行拉升,提供一定的力,测试力的传感器是实施检测当前的力值的,一旦当我所拉伸的力值达到我设置的力值时,系统会自动将下夹具关闭,夹住试验,完成预加载过程,而且可以自动启动试验,试验结束自动打开夹具,用此系统,做试验非常快捷,整个试验过程只要夹持一次上夹具,就能完成整个试验,如此循环,做试验非常快捷。
